홈/ 질문/Q 102379
등록일: 2014-10-162014-10-16T14:44:52+09:00 2014-10-16T14:44:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전체글씨체변경 리습 오류수정
글씨 전체 스타일변경 리습을 검색해서 찾았습니다.
(DEFUN C:stg ()
;(defun stylech ()
   (setvar “cmdecho” 0)
   (command “style” “standard” “굴림체” “” “” “” “” “”)
   (prompt “n This Program is change STYLE  –>  굴림체으로 전환  n “)
   (setq sss(ssget “X” ‘((0 . “TEXT”))))
   (setq num (sslength sss))
   (setq i 0)
 (repeat num
   (setq ent (entget (ssname sss i)))
   (setq i (1+ i))
   (setq ass (assoc 0 ent))
 (if
      (= “TEXT” (cdr ass))
 (progn
   (setq ass1 (assoc 7 ent))
   (setq co (cons 7 “굴림체”))
   (setq entl (subst co ass1 ent))
   (entmod entl)
  (prompt “n”)
  (princ num) (prompt ” TEXT changed “)
  (setvar “cmdecho” 0) (princ)
그런데 제가 사용할줄 모르는건지 테스트를 해보려고 여러 글씨체를 두고 리습을 사용하였더니
제가 원하던 굴림체가 아닌 깨진 글씨체가 나오는데요 그뒤로도 글씨를 쓰려고 하면 깨진 글씨체로만 쓸수 있습니다….. 무엇때문인지 답변 부탁드립니다..ㅠㅠ
  • 84 조회
      2014-10-17T10:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-17 10:32 am
      답변감사합니다.
      말씀하신대로 수정해서 사용해봤는데요 ㅠㅠ
      아직 같은 현상이 생기네요 ㅠㅠ 제가 사용을 못하는걸까요…ㅠㅠ
    3. 우기로기 Lv.0
      2014-10-16T18:03:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-16 6:03 pm
      이부분을
      (setq co (cons 7 “standard”))
      변경하세요~
