홈/ 질문/Q 171805
h862281@hanmail.net
h862281@hanmail.netLv.1
등록일: 2022-09-262022-09-26T15:35:19+09:00 2022-09-26T15:35:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전체를 선택하고 깨진글자 수정방법
폰트 글자가 깨져서 수정 하려고 하는데 문자 와 선이 같이 선택 되어서 글자를 고티은
스타일이 나오지 않아 깨진 글자를 고치지 못해요.   수정할 수 있는 방법은 어떤것인지요?
  • 5 5 답변
  • 201 조회
    5 답변
    2. idgoodie Lv.2
      2022-09-26T16:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-26 4:13 pm
      filter 명령어에서 필터 선택을  문자로 선택하여 리스트에 추가하시고
      적용을 하여 all 입력하여 전체 선택하면 문자만 선택됩니다.
    3. 김보리 Lv.11
      2022-09-27T20:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-27 8:05 pm
      (defun c:FC1 (/ e cs n i)
      (setq e (ssget ‘((-4 . “”)))
      cs (getstring “nEnter new text style :”)
      n (sslength e) i 0)
      (repeat n
      (H:entchg e i 7 cs)
      (setq i (1+ i))
      (princ))
      ;;;————- in EXT_CMD.lsp ————-
      (defun h:entchg(ent_lhj i_lhj type_lhj chg_lhj
      / old_lhj new_lhj var_lhj ent_lhj i_lhj type_lhj)
      (if (>= i_lhj 0) (progn
      (setq var_lhj (entget (ssname ent_lhj i_lhj)))
      (if (< i_lhj 0) (progn
      (setq var_lhj (entget (car ent_lhj)))
      (setq old_lhj (assoc type_lhj var_lhj)
      new_lhj (cons type_lhj chg_lhj))
      (entmod (subst new_lhj old_lhj var_lhj))
      (princ))
      ;;출처 VBCAD
      해당 문자스타일을 입력하면 드래그한 문자를 모두 바꾸어 줍니다.
      깨진글자를 돌릴땐 고딕이나 돋움으로 바꿔주시면 돌아와요
    4. 베스트 답변
      김보리 Lv.11
      2022-09-27T20:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-27 8:06 pm
      ;글자 폰트 바꿈
      ;; Style Change —————> st
      (DEFUN C:FC()
      ;(defun stylech ()
      (setvar “cmdecho” 0)
      (command “style” “standard” “asg,shbw” “” “” “” “” “”)
      (prompt “n This Program is change STYLE –> asg,shbw로 전환 n “)
      (setq sss(ssget “X” ‘((0 . “TEXT”))))
      (setq num (sslength sss))
      (setq i 0)
      (repeat num
      (setq ent (entget (ssname sss i)))
      (setq i (1+ i))
      (setq ass (assoc 0 ent))
      (if
      (= “TEXT” (cdr ass))
      (progn
      (setq ass1 (assoc 7 ent))
      (setq co (cons 7 “standard”))
      (setq entl (subst co ass1 ent))
      (entmod entl)
      (prompt “n”)
      (princ num) (prompt ” TEXT changed “)
      (setvar “cmdecho” 0) (princ)
      (defun c:aa()
      (setq n 0)
      (setq ss (ssget))
      (setq id (load_dialog “aaa.dcl”))
      (new_dialog “aaa” id)
      (mode_tile “edit” 2)
      (action_tile “edit” “(setq ed $value)”)
      (setq ok (start_dialog))
      (if (= ok 1)
      (draw)
      (unload_dialog id)
      (defun draw()
      (setq sl (sslength ss))
      (repeat sl
      (setq sn (ssname ss n))
      (setq get (entget sn))
      (setq as (assoc 1 get))
      (setq con (cons 1 ed))
      (setq sub (subst con as get))
      (entmod sub)
      (setq n (1+ n))
      상단의 글자 폰트를 쓰고싶은 폰트로 바꾸어주시면 도면의 모든 폰트가 변경하신 폰트로 변경되요.
      맘에 드시는거 쓰시고 수고하셔요
    5. 감자캐드 Lv.1
      2022-09-27T23:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-27 11:43 pm
      기본 옵션에서 대체폰트를 바꿔주면 기존 없는 폰트가 대체되서 나와서 제대로 보여요.
    6. CATS_Developer Lv.19
      2022-09-28T10:37:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-28 10:37 am
      문자 스타일, 폰트 바꾸는 기능입니다!!
      https://cafe.naver.com/autocats/1594
