h862281@hanmail.netLv.1 등록일: 2022-09-262022-09-26T15:35:19+09:00 2022-09-26T15:35:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 전체를 선택하고 깨진글자 수정방법 폰트 글자가 깨져서 수정 하려고 하는데 문자 와 선이 같이 선택 되어서 글자를 고티은 스타일이 나오지 않아 깨진 글자를 고치지 못해요. 수정할 수 있는 방법은 어떤것인지요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 CATS_Developer Lv.19 2022-09-28T10:37:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-28 10:37 am (수정됨) 문자 스타일, 폰트 바꾸는 기능입니다!! https://cafe.naver.com/autocats/1594 감자캐드 Lv.1 2022-09-27T23:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-27 11:43 pm 기본 옵션에서 대체폰트를 바꿔주면 기존 없는 폰트가 대체되서 나와서 제대로 보여요. 베스트 답변 김보리 Lv.11 2022-09-27T20:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-27 8:06 pm ;글자 폰트 바꿈 ;; Style Change —————> st (DEFUN C:FC() ;(defun stylech () (setvar “cmdecho” 0) (command “style” “standard” “asg,shbw” “” “” “” “” “”) (prompt “n This Program is change STYLE –> asg,shbw로 전환 n “) (setq sss(ssget “X” ‘((0 . “TEXT”)))) (setq num (sslength sss)) (setq i 0) (repeat num (setq ent (entget (ssname sss i))) (setq i (1+ i)) (setq ass (assoc 0 ent)) (if (= “TEXT” (cdr ass)) (progn (setq ass1 (assoc 7 ent)) (setq co (cons 7 “standard”)) (setq entl (subst co ass1 ent)) (entmod entl) ) ) ) (prompt “n”) (princ num) (prompt ” TEXT changed “) (setvar “cmdecho” 0) (princ) ) (defun c:aa() (setq n 0) (setq ss (ssget)) (setq id (load_dialog “aaa.dcl”)) (new_dialog “aaa” id) (mode_tile “edit” 2) (action_tile “edit” “(setq ed $value)”) (setq ok (start_dialog)) (if (= ok 1) (draw) ) (unload_dialog id) ) (defun draw() (setq sl (sslength ss)) (repeat sl (setq sn (ssname ss n)) (setq get (entget sn)) (setq as (assoc 1 get)) (setq con (cons 1 ed)) (setq sub (subst con as get)) (entmod sub) (setq n (1+ n)) ) ) 상단의 글자 폰트를 쓰고싶은 폰트로 바꾸어주시면 도면의 모든 폰트가 변경하신 폰트로 변경되요. 맘에 드시는거 쓰시고 수고하셔요 김보리 Lv.11 2022-09-27T20:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-27 8:05 pm (defun c:FC1 (/ e cs n i) (setq e (ssget ‘((-4 . “”))) cs (getstring “nEnter new text style :”) n (sslength e) i 0) (repeat n (H:entchg e i 7 cs) (setq i (1+ i)) ) (princ)) ;;;————- in EXT_CMD.lsp ————- (defun h:entchg(ent_lhj i_lhj type_lhj chg_lhj / old_lhj new_lhj var_lhj ent_lhj i_lhj type_lhj) (if (>= i_lhj 0) (progn (setq var_lhj (entget (ssname ent_lhj i_lhj))) )) (if (< i_lhj 0) (progn (setq var_lhj (entget (car ent_lhj))) )) (setq old_lhj (assoc type_lhj var_lhj) new_lhj (cons type_lhj chg_lhj)) (entmod (subst new_lhj old_lhj var_lhj)) (princ)) ;;출처 VBCAD 해당 문자스타일을 입력하면 드래그한 문자를 모두 바꾸어 줍니다. 깨진글자를 돌릴땐 고딕이나 돋움으로 바꿔주시면 돌아와요 idgoodie Lv.2 2022-09-26T16:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-26 4:13 pm filter 명령어에서 필터 선택을 문자로 선택하여 리스트에 추가하시고 적용을 하여 all 입력하여 전체 선택하면 문자만 선택됩니다.
;글자 폰트 바꿈
(DEFUN C:FC()
;(defun stylech ()
(setq i 0)
(repeat num
(setq i (1+ i))
(if
(progn
(entmod entl)
(prompt “n”)
(defun c:aa()
(setq n 0)
(setq ss (ssget))
(if (= ok 1)
(draw)
(unload_dialog id)
(defun draw()
(repeat sl
(entmod sub)
(setq n (1+ n))
맘에 드시는거 쓰시고 수고하셔요
n (sslength e) i 0)
(repeat n
(H:entchg e i 7 cs)
(setq i (1+ i))
(princ))
(princ))
;;출처 VBCAD
