h862281@hanmail.netLv.1 등록일: 2022-09-262022-09-26T15:35:19+09:00 2022-09-26T15:35:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 전체를 선택하고 깨진글자 수정방법 폰트 글자가 깨져서 수정 하려고 하는데 문자 와 선이 같이 선택 되어서 글자를 고티은 스타일이 나오지 않아 깨진 글자를 고치지 못해요. 수정할 수 있는 방법은 어떤것인지요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 idgoodie Lv.2 2022-09-26T16:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-26 4:13 pm filter 명령어에서 필터 선택을 문자로 선택하여 리스트에 추가하시고 적용을 하여 all 입력하여 전체 선택하면 문자만 선택됩니다. 김보리 Lv.11 2022-09-27T20:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-27 8:05 pm (defun c:FC1 (/ e cs n i) (setq e (ssget ‘((-4 . “”))) cs (getstring “nEnter new text style :”) n (sslength e) i 0) (repeat n (H:entchg e i 7 cs) (setq i (1+ i)) ) (princ)) ;;;————- in EXT_CMD.lsp ————- (defun h:entchg(ent_lhj i_lhj type_lhj chg_lhj / old_lhj new_lhj var_lhj ent_lhj i_lhj type_lhj) (if (>= i_lhj 0) (progn (setq var_lhj (entget (ssname ent_lhj i_lhj))) )) (if (< i_lhj 0) (progn (setq var_lhj (entget (car ent_lhj))) )) (setq old_lhj (assoc type_lhj var_lhj) new_lhj (cons type_lhj chg_lhj)) (entmod (subst new_lhj old_lhj var_lhj)) (princ)) ;;출처 VBCAD 해당 문자스타일을 입력하면 드래그한 문자를 모두 바꾸어 줍니다. 깨진글자를 돌릴땐 고딕이나 돋움으로 바꿔주시면 돌아와요 베스트 답변 김보리 Lv.11 2022-09-27T20:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-27 8:06 pm ;글자 폰트 바꿈 ;; Style Change —————> st (DEFUN C:FC() ;(defun stylech () (setvar “cmdecho” 0) (command “style” “standard” “asg,shbw” “” “” “” “” “”) (prompt “n This Program is change STYLE –> asg,shbw로 전환 n “) (setq sss(ssget “X” ‘((0 . “TEXT”)))) (setq num (sslength sss)) (setq i 0) (repeat num (setq ent (entget (ssname sss i))) (setq i (1+ i)) (setq ass (assoc 0 ent)) (if (= “TEXT” (cdr ass)) (progn (setq ass1 (assoc 7 ent)) (setq co (cons 7 “standard”)) (setq entl (subst co ass1 ent)) (entmod entl) ) ) ) (prompt “n”) (princ num) (prompt ” TEXT changed “) (setvar “cmdecho” 0) (princ) ) (defun c:aa() (setq n 0) (setq ss (ssget)) (setq id (load_dialog “aaa.dcl”)) (new_dialog “aaa” id) (mode_tile “edit” 2) (action_tile “edit” “(setq ed $value)”) (setq ok (start_dialog)) (if (= ok 1) (draw) ) (unload_dialog id) ) (defun draw() (setq sl (sslength ss)) (repeat sl (setq sn (ssname ss n)) (setq get (entget sn)) (setq as (assoc 1 get)) (setq con (cons 1 ed)) (setq sub (subst con as get)) (entmod sub) (setq n (1+ n)) ) ) 상단의 글자 폰트를 쓰고싶은 폰트로 바꾸어주시면 도면의 모든 폰트가 변경하신 폰트로 변경되요. 맘에 드시는거 쓰시고 수고하셔요 감자캐드 Lv.1 2022-09-27T23:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-27 11:43 pm 기본 옵션에서 대체폰트를 바꿔주면 기존 없는 폰트가 대체되서 나와서 제대로 보여요. CATS_Developer Lv.19 2022-09-28T10:37:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-28 10:37 am (수정됨) 문자 스타일, 폰트 바꾸는 기능입니다!! https://cafe.naver.com/autocats/1594
n (sslength e) i 0)
(repeat n
(H:entchg e i 7 cs)
(setq i (1+ i))
(princ))
(princ))
;;출처 VBCAD
;글자 폰트 바꿈
(DEFUN C:FC()
;(defun stylech ()
(setq i 0)
(repeat num
(setq i (1+ i))
(if
(progn
(entmod entl)
(prompt “n”)
(defun c:aa()
(setq n 0)
(setq ss (ssget))
(if (= ok 1)
(draw)
(unload_dialog id)
(defun draw()
(repeat sl
(entmod sub)
(setq n (1+ n))
맘에 드시는거 쓰시고 수고하셔요
