홈/ 질문/Q 74321
등록일: 2008-04-022008-04-02T17:39:31+09:00 2008-04-02T17:39:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전체선택으로만 나타나는 이상한 점들…..
첨부한 그림의 우측 상단에 보면 아무것도 없는 공백인데 전체 선택을 하면 포인트가 나타납니다…
이 도면은 용량이 얼마 되질 않지만…어떤도면은 이 이상한 점(?)들 때문에 용량이 10배 이상 늘어납니다..
이런 것들이 왜 생겨나는 것일까요??
레이어 필터 삭제와 퍼지를 전부 해도 이 이상한 점(?)들은 사라 지지도 않네요….
점들의 위치나 배열은 보면 지웠던 것들의 잔상인거 같은데 이런 현상이 왜 발생하는지 모르겠네요….
이점들을 CTRL+A를 이용해서 SHIFT로 필요한거만 빼고 지우면 60MB였던 도면이 600KB가 된적도 있습니다….
쉬운 해결방법을 아시는 분이나 이런것들이 왜 생기는지 아시는 분….답변 좀 부탁드립니다….
  • 47 조회
      2008-04-03T16:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-03 4:41 pm
      그리고 일부만 사용되고 한달후에는 유료되는 것이라. 한달전에 쇼부?보고 삭제하세요.
      2008-04-03T16:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-03 4:40 pm
      유령객체란것인데. 구버전에서 사용한 파일을 현재 신?버전에서 사용할 경우 발생하는 겁니다. 대부분이 2000에서 작업한 것이 유령객체를 많이 유발하던군요. 아키오피스의 xpress를 사용해서 지우세요.
