홈/ 질문/Q 163464
등록일: 2004-02-042004-02-04T09:02:08+09:00 2004-02-04T09:02:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
전체조립품 구동시…
예전에 김성수님이 올리신 글에도 있던데요
서브아세이를 여러개만들어서 전체 아세이로 만들었을때
서브아세이에 가변을 적용하면 한동작의 구동은 되는데
여러동작의 구동을 하자니 방법을 모르겠고
매개변수에는 서브아세이의 변수들은 없고 전체아세이에서의
매개변수만 나오거든요.
때문에, 애니메이터(프로그램)에서 매개변수를 인식을 못해
구동이 어려운데요.
서브아세이에서의 구동되는 매개변수를 전체아세이로 올릴수있는
방법이 있는지요?
그리고 매개변수를 이용해 두가지 동작을 연속으로 동작시킬수있는
방법좀 알고싶네요!
오늘도 즐건하루되시고요.
  • 6 6 답변
  • 8 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
      2004-02-04T13:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 1:42 pm
      서브아세이의 변수를 가져올려면 , 메인어세이 변수창에서 링크를 눌러 서브아세이를 선택하면, 변수만 링크되어 나옵니다 . 그걸이용하시면.두가지 문제가 해결.될듯..
      2004-02-04T13:46:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 1:46 pm
      FAQ8 의 TOPDOWN을 참조하세요. 그걸 이해하시면 대부분의 변수문제는 해결됩니다.
      2004-02-04T15:15:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 3:15 pm
      FAQ9여^^
      2004-02-04T18:57:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 6:57 pm
      감사합니다. 근데… topdown방식으로 안해서그런지 변수들이 안올라오네요.
      2004-02-05T06:15:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-05 6:15 am
      혹시 매개변수들을 export 안 하신 것 아닌가요? 매개변수 대화창에서 맨 오른쪽에서 두번째 열에 있는 체크 박스가 export하는 겁니다.
      2004-02-05T06:17:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-05 6:17 am
      Export Parameter에 체크된 매개변수들은 그 부품으로부터 파생부품을 만들 경우, 파생부품에서 다시 사용될 수 있습니다.
