홈/ 질문/Q 107926
등록일: 2017-02-042017-02-04T22:32:30+09:00 2017-02-04T22:32:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전체평면중 부분만 남기고 나머지는 숨기는방법은~?
상대방에서 보낸 부분평면이 블럭으로 잡혀있어서 EXPLODE를 시켰는데 보이지않던 전체 평면이 나타났습니다. 제가 작업할때는 일일이 부분평면을 만들때면 RECTANG로 필요부분만 남기고 TRIM및 지우기로 일일히 작업했는데 이방법을 사용하면 수정도 전체평면만 수정하면 자동으로 부분확대평면도 수정되어서 최소한 평면작업할때는 편리할것같은데 방법을 아시는 고수분들의 친절한 가르침 기다립니다.
  • 126 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2017-02-04T22:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-04 10:43 pm
      XCLIP으로 하시면 됩니다.
      2017-02-05T12:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-05 12:43 pm
      고맙습니다~
