Lv.0 등록일: 2007-03-292007-03-29T19:01:22+09:00 2007-03-29T19:01:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 절대좌표와상대좌표 안녕하세요~ 절대좌표를 치는데 자꾸 @이가 붙으면서 상대좌표로 찍히네요 어떤설정이 되있는건지..ㅡㅡ; 있다면 답변부탁드려용~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-04-18T12:06:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 12:06 pm 쩝 그림이 안나오네… 위에 파일을 밭으셔서 함 보세요. [Deleted User] 2007-04-18T12:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 12:04 pm 그림을 보면 1번에서 우측 클릭해서 설정 2번에서 클릭 3번에서 절대좌표를 클릭한 모습입니다. [Deleted User] 2007-04-18T11:58:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 11:58 am 오토케드 2006 버전 부터 생긴건지는 확실히 모르겠는데 오토케드 제일 밑에 DYN 의 우측키를 눌러보면 설정값이 나옵니다. 거기에서 포인터 입력값의 설정값중에 상대좌표를 절대좌표로 바꾸어 주시면 절대좌표로 됩니다. [Deleted User] 2007-03-30T09:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 9:38 am 삐꿈님 말씀대로 하시거나..앞에 # 을 붙히거나 하세염. [Deleted User] 2007-03-29T20:32:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 8:32 pm 동적입력기"F12" 를 끄고 해보세요 [Deleted User] 2007-03-29T19:47:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 7:47 pm 그냥 0,0을 쳐도 @이가 붙으면서 ..@0,0 이 나와서 상대좌표가 되서 기존의 사용자분이 어떤설정을 해놓으신거거같거든요 [Deleted User] 2007-03-29T19:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 7:46 pm 제질문은 그게아닌데요..@이를 안붙이고 절대좌표를 쳐도 @이가 붙어서 상대좌표가 된다는 말이에욤 [Deleted User] 2007-03-29T19:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 7:40 pm @ 문법의 사용방법은 여러가지가 있습니다. [Deleted User] 2007-03-29T19:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 7:39 pm @ 를 사용하면 상대좌표라는 뜻입니다.
2번에서 클릭
