Lv.0 등록일: 2006-08-182006-08-18T15:18:51+09:00 2006-08-18T15:18:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 절대 좌표에 대해서 궁금한게 있습니다 command:L specify first point:3,4 specify next point or[undo]:5,4 이 다음부터가 문제 인데요, 상대극좌표의 270도 방향으로 1을 보내려면 어떻게 해야 되는지 모르겠어요 부탁드려요~~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-08-18T17:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:12 pm 감사합니다 ^^ [Deleted User] 2006-08-18T16:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 4:47 pm 못느끼실겁니다.. [Deleted User] 2006-08-18T16:47:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 4:47 pm 옵션에서 다 조정가능합니다…그래서 환경을 2002같이 만들어 놓고 쓰시면 되여.. FAQ가시면 2006,2007에서 환경이 바뀐부분에 대한 설정값을 바꿀수 잇는 설명이 되어있으니..바꾼다음 쓰시면 별 차이 [Deleted User] 2006-08-18T16:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 4:46 pm 2002의 명령어는 2007에 그대로 다 있구여..새로생긴 명령어도 있구여…2002를 쓰시다가 2007를 쓰실때 겁나시는게 사용자 환경이(기본세팅) 틀리다는건데여.. [Deleted User] 2006-08-18T16:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 4:40 pm 네 고맙습니다, 2007 이 있는데요 2002와 많이 다른가요? [Deleted User] 2006-08-18T15:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:34 pm 지금 배우시는 거면…차라리 2005버전 이상으로 배우세여..^^;;; 명령어는 같고 추가된게 있는거니..나중을 위해서 상위버전으로 하시는게 날듯합니다.. [Deleted User] 2006-08-18T15:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:32 pm 절대좌표라는건 개념만 알고 있으시면 됩니다.. 중요한건 상대좌표와 가끔쓰는 극좌표정도…상대좌표도 이젠 별로 안쓰져..그냥 직교모드켜놓고 마우스로 바향주고 거리값만 치면 되니가여.. [Deleted User] 2006-08-18T15:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:30 pm @(상대좌표) 1(거리) <(극좌표) 270 각도 —–@거리<각도 [Deleted User] 2006-08-18T15:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:29 pm @1<270
감사합니다 ^^
못느끼실겁니다..
@1<270
