홈/ 질문/Q 75044
등록일: 2008-05-162008-05-16T10:14:55+09:00 2008-05-16T10:14:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
점들을 한 선으로 이을 수 있을까요? 도와주세요.
안녕하세요.
bmp화일을 변환해서 cad에서 불러왔더니, 선들이 전부 점으로 표현이되네요. 이것들 수만개의 점을 하나의 스플라인으로 연결하는 방법이 없을까요? 고수님들 조금만 도와주세요.ㅠㅠ
  • 9 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    • 캐드 타일 개수 구하기
    2. frocximo Lv.0
      2008-05-16T11:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-16 11:17 am
      연결순서가 있나요?
      2008-05-16T11:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-16 11:42 am
      연결 순서는 있습니다. 원래는 하나의 스플라인이었는데 bmp를 dwg로 변환하면서 pixel 이 점으로 표현되는게 아닌가 생각합니다.
    4. frocximo Lv.0
      2008-05-16T20:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-16 8:24 pm
      순서가 있다면 어려울 것 같군요 저 같으면 이미지로 불러와서 대고 그냥 다시 그릴듯…
      2008-05-19T09:18:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-19 9:18 am
      감사합니다. 답변주셔서.. 다시 그리고 싶지만, 점이 너무 많아서…
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
