Lv.0 등록일: 2009-02-132009-02-13T14:24:20+09:00 2009-02-13T14:24:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 점선으로 그린 도면—>X-REF도면에서 실선으로 변경하는 방법?? 점선으로 객체를 그린파일을X-REF로 불러들어와서 실선으로 바꾸고 싶은데 방법이 없을까요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 CADian Lisp 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요? 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 게릴라어니 Lv.0 2009-02-19T09:42:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-19 9:42 am layer 설정 창에서 외부참조 안 해당 layer 선종류 바꾸시면 됩니다.
