칫수 기입중 정렬 칫수(사선으로 치수재는..)를 한 후에 끝점을 찍고
움직이면 칫수 자체가 돌아가는데.. 움직이지는 않고 칫수만 변하게 하는
방법이 무엇인가요??
돌아가는 칫수와 그렇지 않은 칫수의 특성창을 열고 비교해 봐도 모르겠네요..
치수 스타일 관리자에서 비교를 해봐도 확인이 안되네요
그럼 수고하세요~~
ucs 자체를 돌려서 수평으로 입력 하시면 될듯…
ucs 돌리는거 복잡하지 않습니다.
치수를 입력하기 위해서는 선분이 있을것이고
그선분에 맞게 ucs를 돌리시고,
간혹 ucs가 생각한방향으로 돌아가지 않을때는
ucs를 z축 기준으로 90도씩 돌리시면 됩니다.
간단하게 아래처럼 만드시고 로드 하시면 될듯
간단하게 단축 명령어로 q, qq, y로 사용 하시면 될듯
해당선분의 각도만큼 ucs를 돌릴때
(defun c:q()
(command “ucs” “e”)
ucs를 90도씩 회전 시킬때
(defun c:qq()
(command “ucs” “z” “90”)
ucs를 원상태로 되돌릴때
(defun c:y()
(command “ucs” “” “”)
돌아가는건 DIM명령에서 ALI로 DIM을 생성한것이고
안돌아가는건 HOR이나 VER 명령으로 생성해서 ROTATE한것입니다.
안돌아가게 할려면 UCS를 선분에 맞쳐놓고 HOR이나 VER명령을 사용하고 UCS를 원래대로
돌려놓으면 됩니다.
