홈/ 질문/Q 78066
등록일: 2008-10-142008-10-14T09:32:39+09:00 2008-10-14T09:32:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 급해여..플롯 설정에 관해서여…
거래처랑 주고 받는 도면이 있는데, 그 쪽에서 제가 보낸 도면이 출력이 안된다네여…답답~
갑이라는 회사가 있고 저희 회사는 을인데,전기관련 회사 이구여 도면을 서로 주고 받고 합니다.이메일로여…몇십장씩…
갑이라는 회사는 거래처가 여러곳이라서 자기들 틀에 맞춰 프린터 설정을 해놓았나봐여…저희 회사는 거래처가 그 쪽 한곳이라 그 쪽에 맞추면 되는데…
그 쪽에서 출력할 때 제가 보낸 도면은 출력이 안된다 합니다…krstplot 2007로 출력 합니다.
그래서 수십장의 도면을 일일이 열어서 설정을 다시 해줘야 한다고 하네여…전 그쪽에서 보낸 도면 수정해서 다시 보내주기만 하는데,설정을 만지지도 않구여…
도면 받은거 전 수정해서 다시 보내기만 하구여…전 출력 할때 장치 및 테이블 지정만 합니다.
대체 뭐가 잘못됐다는 건지…답답하기만 합니다.출력할 때 ‘배치에 적용’을 누르지 말라고 하던데,전 그걸 누르지도 않거든여…물어볼 사람도 없고…
전 전산응용기계제도 기능사를 준비하면서 캐드를 배웠는데,전 캐드의 기능을 다 사용하진 않아여…그 쪽은 ATC를 준비했는지,기능을 넘 잘알아여…저 때문에 그 쪽일이 많이 번거로운거 같아 미안해서 처리해 주고 싶은데 뭐가 원인인지 알수가 없어서여…
도와 주세여~~~
  • 13 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2008-10-14T11:05:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-14 11:05 am
      파일 하나 첨부했어여…
      아래분이 말씀하신 프린터 기종 설정 때문은 아닌듯 싶어여…그건 기종이 다르면 설정하는건 당연한 거니깐여…도면 출력할 때 한계점으로 인쇄영역을 잡고여,krstplot 2007로 출력 합니다
      2008-10-14T10:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-14 10:58 am
      똑같은 기종의 프린터 아닌이상 일일히 프린터를 선택해야 하죠.
      2008-10-14T10:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-14 10:07 am
      도면 보여줘보세요emoticon
