플로터로 도면을 출력하는데요~
기본적으로 a1,a4 등 기본 사이즈가 있는건 괜찮은데요
세로사이즈는 a3사이즈의 420이구요 가로는 그거에 비례해서 길게 쭈욱 뽑아야 하거든요
기차처럼 긴 도면인데 그것을 세로는 420에 맞추고 가로는 길게 뽑아야 하는데
용지크기를 뭘로 해야 하는지 어떻게 뽑는건지 모르겠어요…
급해요~ 선배님들의 지식 부탁드려요~
이제야 감사의 글 올립니다. ^^
화면으로 보심 더 나으실라나..?
용지는 A2로 사용하세요~
plot에서 plot선택 먼저 하시구요 그옆에 특성 클릭 하심 창떠요 거기에 사용자특성 클릭 하심 용지 설정할수있게 나옵니다
기타크리 누르셔서 세로는 420하시구요 가로는 비율대로 설정해주심 되구요 다음에도 계속 쓰실꺼면 저장하시면되귀 한번만 쓰실꺼면 그냥 임시저장해서 쓰심 됩니다 밖으로 나와서 용지방향 설정 잘 해주시고 출력 하심 되요~
용지를 사용자에 맞게 설정하는것이 맞는거 같은데 … 원하는 용지를 임의로 어떻게 설정하는지요
제가 보기에는 용지는 상관없겠지만
인쇄시 플롯영역 설정을 다시 해보시는게
어떨지 싶은데요..
물론 축적은 용지에 맞추시구요.
원하시는 답변이 아니라면 죄송해요.
a3로 하느게 아니라. 용지를 사용자에 맞게 설정하여 사용하는 용지 종류가 있습니다.
스케일에 맞춰서 해봐도 전체는 안나오네요….ㅜㅜ
A3든 A1이든 원하는 스케일에 맞춰서 뽑으면 될거같은데요
