홈/ 질문/Q 102181
등록일: 2014-09-192014-09-19T00:11:28+09:00 2014-09-19T00:11:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 기본적인 질문 이지만..ㅠ
안녕하세요? 이번에 처음 캐드를 배우기 시작한 대학생 입니다!
여기계신분들이 정말 비웃으실 정도 같은 문제가 있는데요 ㅠ
치수선을 기입할때 치수선이
        100                                                            100
┌─────┐현재 이런식으로 나오는데, ├──────┤ 요런식으로 가로줄을 내리는 방법을 도저희 모르겠어요…
저희집 캐드가 영문판이라… 치수옵션에서 막 아무렇게나 다 바꿔봤는데 이 문제가 해결이 안되내요..
현재 쓰는 교재에는 치수선에 대한 설명이 자세히 기입되어 있지 않아서 곤란한 차에
인터넷을 막 뒤지던 중에 이 사이트를 알게되어 가입하고 글 남깁니다..ㅠ
처음 캐드를 접해 보는데 어려운것도 있는데 정말 재밌는거 같아요.. 아직 기초만 배우는 입장이지만
앞으로 많이 배우고 싶습니다~ 잘 부탁드립니다!
아! 그리고 혹시 캐드 자신이 작업한 시간을 알수 있는 명령어가 있나요??
  • 26 조회
      2014-09-19T11:09:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-19 11:09 am
      답급을 이제 확인 했내요~ ㅠ 정말 감사합니다~!
      처음에  lines 탭 Extend beyond dim lines 값이 0에서 수정이 안되서 당황했는데
      명령어창 dimexe 통해 조절 했내요~! 분명 치수옵션에서 아무거나 다 바꿔 봤는데 안되었던게
      Extend beyond dim lines 창이 활성화가 안되어서 확인을 못한 거였내요ㅎㅎ;;
      두분 모두 답변 정말 감사합니다~! 즐거운 하루 되세요~!
    3. 바둑이 Lv.0
      2014-09-19T09:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-19 9:26 am
      한가지 더 TIP을 드리자면 Extend beyond dim lines 길이 정값을 1 로 하시면 가장 이상적입니다.
    4. 수야12 Lv.22
      2014-09-19T05:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-19 5:55 am
       줄을 내리는게 아니라 돌출값을 올리는 겁니다 ^^;;
       명령어 창에  dimexe 라고 타이핑하시고 길이 조절 하시면 됩니다
      영문버전 Dimension Style Manager  에서 첫번째 lines 탭에서  Extend beyond dim lines 길이를
      조절 하셔도 되구요
