홈/ 질문/Q 28347
등록일: 2002-01-282002-01-28T19:28:51+09:00 2002-01-28T19:28:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 어려운 선하나 긋기….갈켜주세요..제발..ㅠ.ㅠ
제가 라인 이런건 아는데요…
도면을 한장받아서 수정을 해야하는데 수정할게 머냐면
좌표를 불러주고요..그걸 라인으루 그리래요…
근데 제가 한걸 그대로 해볼께요…
좌표가 근데 단위가 마나서요…머 경도 위도래요…. 지도상에
섬이나…… 무슨 언덕이나 도로같은게 있으면…. 그걸 헬기로
찍어서 위도경도좌표 그대로 좌표를 참조하여 선을 그어야한다고했을때
과연….
1 x. 110939.5758
y 211681.5532
2. x. 112008.6758
y. 211789.7116
도대체 저 좌표대루 아무리 라인을 그어두 이상하게 안그어져요
함 잘 보시구 지적좀..
L<–엔터
110939.5758,211681.5532 <–엔터
112008.6758,211789.7116 <–엔터<–엔터
이럼 선 안나와요…엉뚱하게 대각선으루 막 나오구..
암튼 미치겠어요….
이해가 잘 안되서면요…제가 도면 보내드릴께여…
그럼 부탁합니당….. 오늘밤새도록 주시하구있을께요..
  • 9 9 답변
  • 74 조회
    9 답변
    2. ksh
      2002-01-29T15:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 3:33 pm
      1. 네 그렇군요! 님의 친절한 답변감사합니다.
      2. 좋은 하루되세요!
    3. 해바라기
      2002-01-29T14:17:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 2:17 pm
      제품이나 부품의 좌표랑 측량이나 지도해서 사용하는 좌표랑은 조금 다르답니다.
      캐드도사님이 올리신 좌표는 지도(측량)이라서
      지도(측량)좌표는 X좌표=Y축을 잘라나가면서 표현했기때문에 X좌표가 되는 것임
      Y좌표=위의 내용의 반대입니다.
      이해가 싶게 캐드도면을 보내드립니다.
    4. 해바라기
      2002-01-29T10:53:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 10:53 am
      캐드도사님 보시와요….
      저는 측량회사에 다닙니다.
      좌표에 대해 더 알고 싶으시면 멜로….
      kty2117@hanmail.net
    5. 해바라기
      2002-01-29T10:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 10:41 am
      캐드는 Y좌표를 먼저입력하시면 됩니다.
      LINE <–엔터
      Y좌표,X좌표 <–엔터
      Y좌표,X좌표 <–엔터
      이해가 잘안되시겠지만…
      캐드와 실제 좌표를 반대로 생각하시면 됩니다.
      더궁금하시면 멜보내주세요
      kty2117@hanmail.net
    6. ksh
      2002-01-29T10:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 10:21 am
      너무 늦은 답변이라 도움이 되실는지?
      먼저 님이하신 작업은 정상으로 하신것 같군요!
      단지 결과물에 대한 이해 부족이신것 같군요!
      1. Line을 그릴때 좌표 입력방법은
      1) 절대좌표: 원점인 0,0을 기준으로 X와 Y좌표를 입력하는 방법으로 예를들면 5,3으로 입력하는방법(물론 앞의 숫자는 X좌표이고 뒤의 숫자는 Y좌표임)-원점(0,0)에서 X축으로 5mm, Y축으로 3mm 떨어진 점을 의미함
      2) 상대좌표 : 상대 좌표는 바로 이전에 입력한 좌표로 부터 떨어진 위치를 거리나 각도로 표시한 좌표값 예를들면 @5,3등으로 표시한값-어느 특정지점에서 X축으로 5mm, Y축으로 3mm 떨어진 점을 의미함
      2. 그리고 잘아시겠지만 Line은 점이 모여서 그 점을 이은게 Line입니다.
      그러므로 도면 작업시에는 절대좌표도 많이 쓰지만 주로 상대좌표를 많이 씁니다.
      3. 님이 그리고져 하는 방법은 앞의 예인 절대좌표를 사용한 경우로 “X=110939.5758, Y=211681.5532″라는 점과 “X=112008.6758, Y=211789.7116″이라는 두점을 연결한 Line이 되는 것입니다.
      4. 그러므로 Cad작업에서는
      1) command:”Line” 엔터
      2) Specfy First Point : “110939.5758,211681.5532” 엔터(Line 그릴때 시작점 입니다)
      3) 그러면 커서가 한 포인트를 찍을 것입니다(이점이 Line시작점이며 원점으로 부터 X축 110939.5758, Y축 211681.5532 만큼 떨어진 점이 형성됩니다.)
      4) Specfy Next Point or [Undo] : “112008.6758,211789.7116” 엔터하시면 앞의 점과 원점으로 부터 X축 112008.6758, Y축 211789.7116 만큼 떨어진 좌표점과 연결된 선이 그어집니다.
      5) 계속 선을 그을려면 좌표를 입력하면 되고 그렇지 않을시 에는 다시 엔터 하시면 됩니다.(물론 님의 경우에는 좌표 입력없이 엔터하면 됩니다.)
      6) 그러면 님의 경우에는 사선하나가 생성됩니다.(길이 1074.5571이고 각도가 6도인 Line이 형성됩니다-그 Line의 한점의 좌표가 X=1120939.5758 Y=211681.5532이고 다른 한점이 X=112008.6758 Y=211789.7116인 Line임
      5. 좋은 하루가 되시길…………..
    7. 캐드도사
      2002-01-28T23:00:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 11:00 pm
      헐…절대좌표…이거 책에서 본거 기억이 나는뎅…ㅠ.ㅠ
      와 미치겠당……. 사실 저두 잘 몰라요..ㅠ.ㅠ
      걍 얘기듣기로는 걍 그리면 된다구..ㅠ.ㅠ
      넹..멀리 있어두 대니까요…그러진 선이라두 제발좀 갈켜주세요
      저좀 참고좀 하게요..
      제가 얘기듣기로는 이게 위성에서 머 어쩌구 그런거래요
      gps 이런말 수도 없이 들었어요…
      그리고 저한테 쉽게 말하길 걍 좌표대로 입력하면 걍 선 그려진다구
      그러더라구요…나참..기가막혀서요… 제가 좌표입력 가지가지로 바꾸어서
      정말 책에 있는건 다해봤는데요..
      이상하게 첫번좌표 입력하면 선이 대각선으루 쭈욱 그어져요..
      두번재봐표땐 움직이지두 않아요…환장하죠? ㅎㅎㅎ
      아오…암튼 리플 정말 감사합니다…
      사실 전 기준점 이런건 들어보지두 못했거든요
      걍 좌표만 주고 선 그리라는말바께는…ㅠ.ㅠ
      근데 저두 사실 좌표입력한거 오늘 낮 12시부터 계속 앉아서 했는데
      정말 수십가지 방법으루 입력해봤는데…정말 안돼더라구여..
      사장이 저 짜를려구 그러는걸까요??
      후아…. 짤리는건 겁나지 않지만….
      자존심 무지 상하네요…엉엉…ㅠ.ㅠ
      선하나 못그어서 짤린다는게…참…아오….전 소주나 머그러 갈랍니다..
      회식때 못다먹은거 걍 짐가서 배나 채울랍니다…징징..
      아..그리구 리플 정말 감솨..헤헤.. 정말염…리플달아주신분
      정말 감사합니당… 넙~~~~~~~쭉~
    8. 하늘바다
      2002-01-28T22:48:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 10:48 pm
      캐드도사께서올리신도면이절대좌표입니까?…
      현재도면(캐드도사)이그려진 좌표와 새로그리려는 선의 절대좌표와는
      서로 이미 먼곳에 있군요.
      현재의 도면과 새로그리려는 x,y값을 한장소에 표현하려면…
      어떤값이 절대값인지 중심을 먼저 잡으셔야겠네요.
    9. 캐드중수
      2002-01-28T20:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 8:11 pm
      1 x. 110939.5758
      y 211681.5532
      2. x. 112008.6758
      y. 211789.7116
      당연히 대각선으로 선이 나오는데요??
      x,y좌표가 둘다 다르기 때문에 대각선으로
      표현되는게 맞는거 아니가요??
      상대좌표가 아닌 절대좌표이기 때문에
      님이 작업하는 방법두 맞구요.
      원하는 결과물을 비슷하게라두 그려서
      올려보시죠…
    10. 2D3D
      2002-01-28T20:05:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 8:05 pm
      선 그리기는 바르게 그려 집니다.
      선 길이 : 1074.56
      기울기 : 5도 46분 36초
      그런데 뭐가 문제인지….
