홈/ 질문/Q 80063
등록일: 2009-01-292009-01-29T12:04:23+09:00 2009-01-29T12:04:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 정말 모르겠습니다.
컴퓨터 포맷을 한뒤 autocad2008을 새로 설치하였습니다.
캐드도면상에 line명령으로 1000을 그립니다.
그리고 다른레이어로(사실 다른레이어든, 같은레이어든..)
1000라인 한쪽 끝점에다 다시 라인을 500겹쳐서 그립니다.
그럼 당연히 모두 아시다시피 500라인이 겹쳐 그려지면서 1000라인 중간에 스냅이 잡히겠지요.
전 그게 안됩니다. 캐드 하루이틀 사용했던 사람도 아니고, 여러팀장님들한테 물어봐도 모르시고
환장하겠습니다.
행여나 1000라인을 그린상태에서 500이란 수치를 입력하지 않고 그냥 적정 치수로 마우스 클릭
으로 겹쳐그리면, 겹쳐그린 엔드포인트가 잡혀서 이것은 멀쩡합니다.
수치만 입력하면 안잡힙니다.
미치겠습니다.
캐드고수님들 도와주세요.
  • 33 조회
      2009-01-29T13:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 1:01 pm
      오스냅 다 켜보세요 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ아니면 말고 ㅡㅡ;;ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
      2009-01-29T14:12:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 2:12 pm
      아 더 쉽게 증상을 설명하겠습니다..
      선을 겹쳐서 그리는게 문제가 아니라
      그냥 선긋기 할때부터가 문제입니다..
      예를들어 아무방향이나 1000을 입력하면 1000그어지고  100을 그으면 안그어지면서 리스트에
      (0,0,0)에서 길이가 0인선이 작성됨…이라고 나옵니다.
      그리고 어느정도 100을 그엇을때 눈으로 보이겠다 싶을 정도로 줌인을 하면 또 100이 그어집니다.
      결론은 눈으로 인식이 불가능한 길이만큼 줌아웃을 하고 보이지 않는 치수를 기입하면 (0,0,0)에서 길이가 0인선이 작성됨…이라고만뜹니다
      (0,0,0)에서 길이가 0인선이 작성됨………이건 도데체 무슨 에러명령이져..
      2009-01-29T17:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 5:26 pm
      설치하고. 기본상태면, 3d 상태인데요.
