홈/ 질문/Q 35885
등록일: 2003-01-292003-01-29T21:36:19+09:00 2003-01-29T21:36:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 초보적인 질문인데,, 답변 부탁해요
어쩌다가 캐드를 해야하는 상황이 됐습니다.
몇년 전에 잠깐 했던 거라 기억도 가물가물하고.
도면 몇장 받아 와서 하는데,, (연습으로)
궁금한거 ,, 있는데 너무 쉬운거라도 답변 주세요..
1. 스케일을 1:1로 그리고 있는데, 축척은 나중에 프린터 할때 설정해주나요?
글자를 쓰는데,, 글자가 너무 작게 나와서 글자를 키울대로 키워도
잘 보이지 않더군요. 제가 뭘 잘못하고 있는 건가요?
치수선 숫자는 어느정도로 해야하는지요..
A3 용지에 150, 200, 300 스케일인데, 방법이 있을것 같은데,,
힘들군요..제가 제대로 질문한거 맞나요?
2. 레이어로 나눠서,, 중앙선 벽선,, 그렇게 대충 분류를 하고
선 지정해주고 했는데, 색깔만 인식을 하고 중앙선이나 점선 같은경우는
인식하지 않고 그냥 선으로 나오네요,, 뭐 하다가 중앙선으로 나타나기도 하고
이거 또 뭐가 잘못된건지,, 알 수가 없어서 그냥 그리고 있어여..
나중에 변경이 되겠지 하고,,
3. 그리고 해치 직사각형에 해치 적용을 했는데 화면상에서 볼때는
그냥 검게 보이더군요.. 확대를 크게,, 하면 선이 쳐져 있기는 한데,
원래 그런 거니 신경 안쓰도 되나요?
4. 갑자기 실무에서 하는 도면 받아서 연습하려니,, 머리가 아프네요.
나름대로 컴퓨터 숙련 속도가 빠르다고 생각했는데,, 일주일 이내로,,
하기는 무리인가 싶기도 하고
5. 마지막,, 도면 내에 I 아니면 H 형강 모양의 자그만 것이 잇는데,,
이거 손으로 그려줘야 하는 건가요?? 그리고 jack 모양 같은거 손으로
?? bracket 같은거,, 파일 같은거 잇지 않나요?
파일 있으면 어디서 할 수 잇나요? 나 한테는 없나?
쓰고 보니 정말 답답하군요.. 정말 누가 하루만 옆에서 가르쳐줬으면 좋겠다..
쩝,,
답변 기다릴께요.. 스케일은 아직도 감이 안와서,, 괴롭네요.
A3 도면에 축적 200이면 200 곱해서 도면 한계 정하고
그리는데,, 글자랑 수치선,, 작은거,, 저절로 안되나?? 에궁,,
설 잘 보내시구요.. 검색해서 다른 답변들 찾아서 알아보기 전에
질문 먼저 올려 죄송합니다..
  • 9 9 답변
  • 50 조회
    9 답변
      2003-01-29T22:07:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 10:07 pm
      님 말씀대로 누가 옆에서 가르쳐주지 않는한 모든 문제를 해결하시긴 힘들듯 합니다.
      2003-01-29T22:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 10:08 pm
      개인 교습을 받으신다는 가정하에, 건축 설계에 필요한 몇가지 기능만 익히신다면 일주일이면 충분한 시간입니다.
    4. 캐드중수 Lv.0
      2003-01-30T00:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 12:12 am
      넹…
      쩝..이해가 안갑니다…ㅡㅡ 키우면 잘보여야 하는건디..
      치수선은 정도가 없답니다. 그냥 이것저것 고쳐가면서 맘에드는걸로
      사용하세요.. 물론 주위 고수분께 물어보면 한방에….
      ltscale을 키우면 됩니다..ltscale을 조금씩 키워보면 어느순간 점선으로..
      이것도 역시 hatch scale을 키우시면…
      하기는 무리인가 싶기도 하고
      작업속도는 많이 연습하다보면 저절로 늘어갑니다..
      단지 사용하는 명령어나 방식에 얽매이지말고 항상 새로운 작업방식을
      찾아보세요..물론 이것도 고수님 작업하는걸 구경하는게 제일좋음..
      웬만한건 넷캐동 자료실이나 net-u에 있답니다..
      넷캐동 벙개나 오프모임에 나와서 고수님들 얼굴익히다가 슬쩍
      괴롭히면 블럭을 복사해주지 않을까요…-_-
      물론 저절로 되는 건축전용 서드파티 프로그램이 있답니다.
      가격이 좀 비싸 개인적으로 구매하긴 힘들지만요..
      역쉬 이것도 주위 고수분이나 오프모임에 나오시면
      나름대로 해결방법이 생길듯……^^*
      2003-01-30T00:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 12:26 am
      헉! 이 많은걸 다 답하시다니 ^^
      2003-01-30T00:48:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 12:48 am
      역시 캐드중수!!! 이렇게 쉽게풀다니? 만약에 캐드고수라면 어느정도빠를까??
      2003-01-30T08:40:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 8:40 am
      1번은 무슨말인지잘이헤가안가고요 –;; 2번은 LTSCALE 조정하시면 되구요 3번두 hatch 에 scale 조정하시면되구요
    8. [Deleted User]
      2003-01-30T08:44:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 8:44 am
      4번은 첨엔다그런거아시졍 ^^;; 5번은 기본적인 건축관련 심볼들말씀하시는거같은데여.. 요기서(캐드동호회) 넷유 다운받아서 설치하시면 심볼들많이있을꺼여여 구럼 수고하세염 ;;
    9. [Deleted User]
      2003-01-30T08:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 8:47 am
      아놔이거촴 쓰구보니 중수님이 밑에다써놨땁 ㅠ,ㅠ 불쌍한 내손가락 T^T
    10. 금반지
      2003-02-03T15:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-03 3:05 pm
      감사합니다.. 그 동안 공부 열심히 해서,, 대충 이해했어요.. 주위에 건축사,, 선생님들 계셔서,, 고수들 엄청 빨라요.. 정말 감사합니다.
