Lv.0 등록일: 2005-09-082005-09-08T17:20:36+09:00 2005-09-08T17:20:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 정삼각형을 그리려면 어떤 명령어를? 정(삼,사,팔…각형)을 그리려면 어떤 명령어를 써야하나요? 길이를 지정해서 주려 하거든요. polygon 말구 다른거 아시는 분! 리플 주세요!! 공유 Facebook 관련 있는 질문들 아이콘을 바꾸고 싶습니다. 질문 검색 안되나요? 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 반랑이 2005-09-09T11:49:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 11:49 am 정다각형은 각도 쉽게 나오지요.. [Deleted User] 2005-09-08T21:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-08 9:44 pm 라인 명령으로도 그릴 수 있죠.. 하지만, 정확한 각도를 알아야 한다는 [Deleted User] 2005-09-08T20:47:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-08 8:47 pm 길이라 말씀하시는 것이 정다각형의 한변 길이를 말씀하시는 것이면 polygon 명령의 [모서리(Edge)]옵션을 사용하시는게 맞습니다^^
정다각형은 각도 쉽게 나오지요..
