홈/ 질문/Q 55333
등록일: 2005-09-082005-09-08T17:20:36+09:00 2005-09-08T17:20:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정삼각형을 그리려면 어떤 명령어를?
정(삼,사,팔…각형)을 그리려면 어떤 명령어를
써야하나요? 길이를 지정해서 주려 하거든요.
polygon 말구 다른거 아시는 분!
리플 주세요!!
  • 225 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2005-09-08T20:47:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-08 8:47 pm
      길이라 말씀하시는 것이 정다각형의 한변 길이를 말씀하시는 것이면 polygon 명령의 [모서리(Edge)]옵션을 사용하시는게 맞습니다^^
      2005-09-08T21:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-08 9:44 pm
      라인 명령으로도 그릴 수 있죠.. 하지만, 정확한 각도를 알아야 한다는
    4. 반랑이
      2005-09-09T11:49:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 11:49 am
      정다각형은 각도 쉽게 나오지요..
