홈/ 질문/Q 108027
등록일: 2017-02-232017-02-23T18:59:07+09:00 2017-02-23T18:59:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정수를 최대값으로 받을수 있게 가능한가요??
getint 같은경우 변수의 크기가 양수, 음수로 나누어서 -32768~32767 이 한계인데요.
이 최대치를 늘려서 받는게 있나요?
LONG 형이라거나;;;
지금은 임시로 앞의 5번째를 직접 리습에서 넣도록해서 반강제적으로 사용하고 있습니다. ㅠ
  • 10 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2017-02-23T19:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-23 7:01 pm
      getstring 으로 받은다음에 숫자로 변환해서 내부적으로 사용하면 되려나…..음
      2017-02-23T19:08:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-23 7:08 pm
      Getreal로 받아야 할것 같네요
      2017-02-23T23:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-23 11:42 pm
      뭐하남님 말씀처럼
      함수하나 만드세요..
      (defun getIntExt (msg /)
        (fix (getreal (strcat “n” msg ” : “)))
      2017-02-24T08:09:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-24 8:09 am
      두분모두 감사드립니다!
      Nice JOB!!
      혹시나 검색으로 저와같은 분이 계시면 도움이 되길!
