홈/ 질문/Q 91837
등록일: 2011-05-312011-05-31T14:37:09+09:00 2011-05-31T14:37:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정의되지않은쉐이프
  받은도면을  열려 하면 정의되지않은쉐이프161개 뭐 이렇게 뜨면서 상당히 시간이 걸리네요  그리고 플롯 할때도 도면 흩어보기 시간이 상당히 길어 시간이 많이 걸리고요 플롯스케일도 맞지 않네요 같은 사람이 보낸 다른도면은  다 괜찮은데 …….이럴땐 어떻게 해야 하나요?
  • 63 조회
      2011-07-04T11:16:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-04 11:16 am
      도면받은 업체에 폰트를 요구하시면 됩니다.
      해당 폰트를 일일이 추리기에는 힘이드니.
      담당자의 pc에 있는 폰트폴더를 압축해서 보내달라고 하면 됩니다.
      폰트나 ctp는 기본적으로 요구할수있는 것들이니 미안해 할필요없이
      정중하게 요구하면 됩니다.
      그런데 161개나 폰트가 없다니 질문자컴에는 폰트가 부족한듯 한데,
      인터넷 커뮤니티 등에서 미리 폰트를 구해서 넣어놓으면 좋겟죠
    등록일: 2007-01-312007-01-31T08:15:15+09:00 2007-01-31T08:15:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    정의되지않은쉐이프..
    도면을 하나 받았는데
    글자가 알아볼수 없는 글자로 표시가 됩니다.
    글꼴 변경을 하니까 정의되지 않은 쉐이프 13123
    이런식으로 표시되면서 글자가 아예 없어저버리네요..
    찾아봐도 해결이 안되서 이렇게 글을 올립니다.
    답변 부탁드립니다…
    추운데 감기 조심하시고요^^
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-01-31T09:07:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 9:07 am
        음..글짜는 ㅡ,.ㅡ 보니까 대<< 라고만 나오는데 ㅎ 글씨체 찾으셔야될꺼같네요
        2007-01-31T11:17:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 11:17 am
        사용되신폰트가 txt.shx와 whgtxt.shx 두가지가 사용되었네요 아마 두번째 폰트가 없으셔서 그럴겁니다. 이두가지 폰트를 캐드폴더 폰트폴더에 넣으시고 캐드실행후 열기하시면 폰트가 나올거에요
        2007-01-31T12:36:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 12:36 pm
        음.. 다 잘보이는데 "대"라는 글자가 안보이나요? 혹시 한글이 안보이시면 Big Font 설정해주시면 됩니다. Text Style에서 "Big font" 체크..
        2007-01-31T12:46:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 12:46 pm
        감사합니다. 도움이 됬네요^^
