홈/ 질문/Q 98769
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2013-07-102013-07-10T18:31:58+09:00 2013-07-10T18:31:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정체를 알 수 없는 오류메세지
다른 분의 컴퓨터에서 캐드를 여니 열자마자 저런 메세지가 뜨더군요.
메세지만 뜨고 캐드 사용에는 전혀 문제 없습니다.
그분께 물어보니 언제부턴가 저 메세지가 계속 뜬다더군요.
그분의 컴퓨터에 있던 캐드파일 중 아무거나 하나 복사해서
제 컴퓨터에 넣고 실행하니 저도 똑같은 메세지가 뜨더군요.
그리고 그 이후로는 캐드 실행만 해도 메세지가 뜹니다.
(다행히 시스템복원하니 다시 정상으로 돌아오네요.)
현재는 그분 컴퓨터 c드라이브를 밀고 새로 설치해서 고쳤습니다만
지금 또 다른 사람컴퓨터에 감염?이 되서 문제를 계속 보이는데
원인은 무엇이고 윈도우 재설치 외에 해결방법이 있을까요?
  • 34 조회
      2013-07-10T18:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 6:35 pm
      1. 캐드바이러스입니다…
      그것두 유명한 “”짱께””캐드바이러스입니다…
      해결방법은 간단한대,  꼭  그대로 하지 않으셔서  잘안지워집니다..
      DELACADxxx.BAT 실행하기전,
      제어판 –  폴더옵션 – 일반 – 숨김화일 폴더표시 에체크후 하셔야하며,
      반드시 Acad.MNL  찾아 지우셔야 부활??이 안됩니다..
      그리고, 네트워킇환경에서 작업중이면, 모든 컴퓨터에서 동시에 하셔야합니다…
      ***  보시면됩니다 ***
      https://www.gocad.co.kr/2212255
      볼록2
