홈/ 질문/Q 95669
등록일: 2012-07-132012-07-13T14:59:50+09:00 2012-07-13T14:59:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정품SW 안 사면 소송? 불법복제 소프트웨어 이제 그만
정품 안 사면 소송? 한국 경고 날린미국
한미 자유무역협정(FTA) 발효 이후 미국계 글로벌 소프트웨어(SW) 업체들의 저작권 공세가 강화되고
~~~~ (바로 위 제목 클릭)
* 최근 전국적으로 ‘sw 불법복제’ 관련하여 단속이나 정품 구입 압박이 심한 것으로 보입니다.
일단 적발을 당한 후에는 정품을 고가로 구입하는 것 외 70~80% 합의금도 추가로 지출되므로 어려움이 더 가중됩니다.
아래 유틸리티를 이용하여 각 컴퓨터를마다 설치된 프로그램을 리스트하여, 비품이 있을 경우에는 해당 컴퓨터를 로우포맷하거나 하드 디스크를 교체한 뒤에, 정품을 구비하는 게 요구됩니다.
정품을 구입하려고 그러던 참이었는는데, 재수없게 단속을 당했다는 분들이 주변에 많습니다.
주의가 요구됩니다.
* 별첨 : 컴퓨터 에 설치된 프로그램 체크 utility
  • 21 21 답변
  • 142 조회
    21 답변
    2. 고캐드방장 Lv.0
      2013-03-09T13:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-09 1:50 pm
      http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20130305174425
      2013.2.25(월) 부터 전국적으로 소프트웨어 불법복제본 단속이 강화되고 있습니다.
      가장 많은 복제가 된 프로그램은 마이크로소프트 윈도이지만, 금액 기준으로는 오토데스크의 오토캐드 라고 합니다. 따라서 CAD 프로그램 단속에 적발되는 경우가 크게 늘어 날 것으로 보입니다.
      캐드 프로그램 을 근무시간 내내 풀로 사용하거나
      가끔 도면 확인 작업만 하거나
      가끔 출력 정도만 하거나
      도면을 열어서 치수 몇 개만 수정.편집 하거나
      정품 캐드 보다 높은 버전을 설치하였거나 등 …
      사용 빈도가  매우 높건 낮건…  컴퓨터에 캐드를 설치할 경우에는
      반드시 정품만을 설치하고,  보유 중인 정품이 있을 지라도 더 최근 버전의 설치는 하지 않아야 합니다.
      단속에 적발이 되면 높은 가격으로 구입은 물론 합의금, 벌금 등 그 대가가 매우 큽니다.
      특히 대기업이나 수출기업인 경우에는 한미FTA에 근거한 ISD 에 의하여, 해당 국가에 수출이 전면 금지되는 치명타를 입습니다. 미리 대비하기 바랍니다.
      2012-12-22T19:00:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 7:00 pm
      오토캐드LT를 사용하면 다 좋은데 LISP이 안 되는 게 흠입니다
      오토데스크가 영업정책으로 막아 놓았을 것이라고 생각합니다
      저는 AUTOCAD 를 사용하고 있습니다만 요즘은 CADIAN도 많이 사용하는 같습니다
      CADIAN 은 LISP이 지원됩니다. 그냥 참고하세요
      2012-12-22T18:51:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 6:51 pm
      법무법인에서 문서를 받았어요. 위에 로피드님 오토캐드 사용하다가  LT 버전을 사용하면 리습이 안 되므로 많이 불편할 같아요. 혹시 그럴 때는 어떡게 좋은 방법이 있을까여 . 우리도 2d만 하걸랑여
    5. 고캐드방장 Lv.0
      2012-12-20T08:41:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-20 8:41 am
      세계 경제가 좋지 않은 가운데 상대적으로 우리나라 위상이 높아지면서 글로벌 소프트웨어 개발사들이 우리나라 시장에 관심을 가지는 것은 좋은데, 불법복제 단속이 강화되는 추이가 계속 되고 있습니다.
      공급사들은 정상적인 방법의 영업보다는 법적 대응에 치중하는 측면이 갈수록 심해지기 때문에 프로그램 사용자는 소프트웨어에 대한 인식의 변화가 필요해 보입니다. 도입 비용이 부담스러워서 저작권에 위배되는 불법복제 소프트웨어를 사용하게 되면 IP 추적으로 내용증명(복제품 사용 의심)이 오게 되며 연이어  단속 대상이 될 수도 있는 같습니다.
      정품 소프트웨어가 아닌 복제품을 사용하다가 검찰, 경찰, 문체부 사이버수사대에 적발된 경우에는 할인이 적용되지 않은 (고가로) 정품 도입, 약 75% 합의금 추징,  검.경찰 출두, 자료 제출 등으로 많은 시간 낭비가 되는 등 스트레스 또한 심하게 받게 됩니다.
      미리미리 정품 필요 수량을 수시로 체크하고 확인하는 게 비용 절감이 된다는 의견이 지배적 입니다. 미리 대비하면 저가로 도입이 가능하며, 대안 SW도 얼마든지 있는 같습니다. 고캐드 회원들의 피해가 없기를 희망합니다.
      2012-11-08T23:43:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-08 11:43 pm
      캐드 정품이 부족한 경우
      CAD 정품을 보유하고 있더라도, 구버전이라서 호환성이 문제가 있는 경우
      캐드 최신 정품을 사용하고 있을 지라도, 매년 서브스크립션 유지하는 데 부담을 느끼는 경우
      CAD 폰트 서체를 정품으로 구입해야 할 경우
      – 그렇다면 대안으로 CADian  을 평가해 보세요
      – 다중 출력(batch plot), Excel Connector(Xtable), 폰트 변환기(파일 단위, 폴더 단위),
         xy 좌표값 추출  등 다양한 기능을 유틸리티로 지원하는 유일한 CAD 엔진,  토종 CADian.
         캐디안이 탁월한 대안 입니다.
    7. 고캐드방장 Lv.0
      2012-09-20T14:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-20 2:54 pm
      집에서 사용하는 불법복제는 괜찮다고 생각하는 분들이 대부분일텐데요.
      그런 생각은 크게 잘못 알고 계신 것입니다.  단속 망이 아직은 일반 가정까지 갈 만한 여유가 없어서 단속을 하지 않을 뿐이지 법적으로 문제가 안되는 것은 아닙니다. 그래서 기업,기관, 학교 처럼 조심은 해야 합니다.
      저작권사들은 불법복제를 눈 감아 주면서 다소 의도적으로 널리 저변확대를 시키면서
      다른 한편으로는 법적 잣대를 들이대면서 정품 판매에 열을 올리기 때문입니다.
      문제가 안 된다면. 서울시 강남구 oo번지에 사는 아무게인데, 집에서 불법복제 sw를 사용 중입니다. 라고 인터넷 이나 게시판에 글을 올려 보세요. 법적으로 문제가 아니된다고 생각한다면요.
      아마도 이틀이 지나기 전에 정품구입비, 합의금 을 요구하는 연락이 갈 것입니다. 집일지라도 조심해서 사용하는 게 맞지 않을까요.
    8. [Deleted User]
      2012-09-20T14:46:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-20 2:46 pm
      예. 오토캐드 LT도 무난하지만, 구입에 부담이 되거나 매년 서브스크립션 비용도 짐이 된다면
      캐디안 클래식으로 하는 것도 검토하세요.  추석 전인 201.9.28 까지만 40만원 부가세 별도 입니다.
      * 중요한 차이는 CADian Classic은 Lisp도 구현 가능합니다.
    9. [Deleted User]
      2012-09-17T14:14:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-17 2:14 pm
      유경험자 입니다..
      인테넷에 도는 2011,2012, 2013 버젼들은, 기본 개인정보를 캐드총판??대리점으로
      정보가 날라가게끔 되어 있습니다.. (지들이 뿌리는 듯~~)
      그리고,, 법무사 이용해서 겁주고, 결국 제품 사라고 합니다.. (3D버젼 4백만원대)
      최소 비용으로 하는 방법은 AUTO CAD 2013 LT 버젼 140만원 정도 하는데,,
      그거 사용 하세요,,  입체3D 작업 하실필요 없는분들은,, 이걸로 사용하면 됩니다..
      3D 보다 속도도 빠름,,
    10. [Deleted User]
      2012-09-13T17:52:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-13 5:52 pm
      집에서 사용하는건 상관없지않나요?
    11. 고캐드방장 Lv.0
      2012-07-28T17:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-28 5:24 pm
      엔지니어링업계 “고가 설계프로그램때문에 허리 휘네”
      건설경기가 악화되면서 고가의 소프트웨어 구매 문제로 시름을 앓는 엔지니어링업체들이 늘어나고 있다
    12. [Deleted User]
      2012-07-22T10:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-22 10:42 am
      AutoCAD에 대응되는 CADian 가정용 버전은 1999년부터 계속 무료로 배포하고 있는데요.  말 그대로 가정에서 사용하는 경우에 한해 언제 어디서나 임의로 설치하여 사용하면 됩니다.
      ( http://www.cadian.com/product/family_mail.asp  이 링크에 설명을 참조 )
      아래, 웹하드 에서  [CADian 가정용] 을 무료로 다운로드 받으세요.
      1. 웹하드 접속 : http://www.webhard.co.kr   ( id=cadian2008  /  암호=abc123 를 입력하면 됩니다 )
      2. 다운로드 경로 : GUEST폴더 > 캐디안 가정용 > CADian2010_Home[가정용].zip
          (새 패치가 나오면 재설치할 수 있도록 매3개월마다 다시 다운받으세요)
       [CADian  e-러닝 ]  동영상 강좌를 수강해 보세요
                                  (초보자 : 캐드 1달 마스터 과정 – 46시간 강좌)
                                   http://www.cadian.com/edu/e_learing.asp
      * 자세한 컨선팅은 070-4610-2340 (무료) . s/w를 공급하는 딜러의 전화는 사절
    13. [Deleted User]
      2012-07-21T16:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-21 4:48 pm
      글로벌 SW 개발사들이 여러 방법으로 불법복제 현황을 파악한다고 하기는 하지만, 오토캐드 개발사가  오토캐드 사용자의 IP를 추적하여 불법복제를 사용하는 지를 가려내는 지 아닌 지는 명확히 증거가 있지는 않습니다. 단지 AutoCAD를 영업하는 딜러들에 따르면, 그렇게들 말하고 있는 같습니다. 고캐드는 이에 대하여는 아무 것도 확인해 드릴 수 없습니다.
      1. 어딘가 에서 복제본을 내려받기 할 경우의 IP를 추적
      2. 내려 받은 복제본을 내컴퓨터에 설치할 때에 IP  추적
      3.  내컴퓨터에 설치한 복제본을 실행할 때 IP 추적
      4, 실행 도중에 랜덤하게 IP 추적
      5. 실행 도중에 에러가 발생 시에 에러 리포트가 개발사에 발송되면서 IP 체크 된다고 하는데
          맞는 지는 모르지만,  유의하시는 게 좋겠습니다.
      * 애플 스마트폰 안에 사용자 위치 추적한 게 말썽이 되어 애플을 상대로 소송한 사람들도 있던데, SW 개발사들이 자사의 제품 안에 뭘 넣어 놓았는 지 소비자가 알기는 어렵겠지요. 소프트웨어 개발사들이 소스 안에 IP 추적하는 기능을 삽입하는 것은 누워서 떡먹기 보다 쉬운 일인데, 이게 사실이든 아니든 상관없이 소비자는 정품SW를 사용하는 게 옳은 일일 것입니다.
      따라서
      1. 오토캐드/캐디안 평가판을 설치. 1달 사용 후에 컴퓨터 포맷 후 재설치해 가면서 계속 사용.
      2. 캐디안 가정용(국산CAD) 버전을 설치하여 CAD를 학습하는 방법 등이 있겠습니다.
    14. [Deleted User]
      2012-07-21T09:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-21 9:11 am
      집에서 개인용 PC  연습용으로 사용하는 경우에  인터넷으로 연결된 경우 인터넷선을 타고 추적하여 처벌할수있다는데  사실인가요.
       그렇다면 이제 캐드를 연습하거나 공부하려면 정품을 사야된다는 결론인데 ……
      이제 겨우 캐드를 열어서 도면을 읽을수가 있을정도 수준인데  난감하네요
      AUTO CAD는 비싸 다던데  다른국산 프로그램으로 연습을 하여야 할지 ,,,,,,,
      답글좀 주세요
    15. [Deleted User]
      2012-07-20T18:55:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-20 6:55 pm
      소프트웨어 불법복제가 문제다
      소프트웨어 불법복제가 문제다 … BSA의 ‘2011년 세계 소프트웨어 불법복제 현황 보고서’에 따르면 우리나라 소프트웨어 불법복제율은 2년 연속 ~~~~~~~~~~~~~~
    16. [Deleted User]
      2012-07-18T23:07:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-18 11:07 pm
      저두 이번에 정품으로 모두 준비. 맘 편하게 작업하려고요. 주변의 업체들이 몇 군데 적발되어 힘들어 하는데 시삽님 의견에 공감하면서 감사도 드립니다
    17. [Deleted User]
      2012-07-17T00:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-17 12:56 am
      공공기관 SW관리 깐깐해진다  ; 클릭
      SW관리규정 `대통령훈령` 격상…관리실태 파악ㆍ조치 강화 전망
      국방부에서 2천억원대 불법복제가 이슈가 되면서
      정부.공공기관에서 크게 놀라 이렇게 대비하는가 봅니다.
      지난 6월에는 정부 주도의 SW 할인 행사에 이어.. 정품 보급율을 높이기 위해 대통령 훈령까지…
      기업체에는 검찰, 경찰, 문체부 단속이 부쩍 심해지고, 저작권사에서는 내용증명 등 공문도 많이 보내고 있어서 경기도 안 좋은 가운데 우리나라 중소기업체들의 시름이 점점 깊어만 갑니다.
    18. [Deleted User]
      2012-07-15T17:39:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-15 5:39 pm
      글로벌 SW업체, FTA 이후 ‘저작권 공세’    ;  클릭
      –  “직원 수 맞춰 추가 구매하라” “정품 안 사면 소송 불사”
      한미FTA 이후 현대자동차 등 일부 대기업은 수출증가로 좋겠지만
      중소기업들에게는 저작권 문제로 인해 피곤한 일들만 생기는 같습니다.
      현대차는 자기네 잘 낫다고 임금 올려 달라. 야근작업 하기 싫다 면서 파업이나 하고…
      개인 생각인데,  농민, 중소기업 죽어 나가는데 현대차는 수출이 사상 최대로 늘어났으니
      그들이 잘 나서가 아니라  FTA가 큰 몫을 한 게 틀림 없습니다.
      FTA로 인한 현대차 추가 이익은 농성하는 자들에게 더 줄 게 아니라. 국가에서 세금으로 왕창 회수하는 게 맞지 않을까요.
      하여간 자금 사정이 어렵다고 하여 불법복제 사용하다가 적발되면 피해가 훨씬 크므로, 자주 사용하지 않는 프로그램을 과감하게 정리하고, 꼭 필요한 프로그램은 어렵더라도 정품화 하시기를 바랍니다.
    19. [Deleted User]
      2012-07-15T13:31:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-15 1:31 pm
      FTA 때문에 소프트 단속이 심해지는 게 느껴져요. 소프트를 정품 사용해야 하는 거 알지만 오토케드는 너무 비싼같아요. 오토케드2013 평가판 설치하면 컴 사양도 매우 높게 요구하고 무거워요. 컴을 바꿀 수 없고 차라리 오토케드 2006이 제일 좋았던 같아요.  저도 캐디안 클레식 cad 와 cadian 3d viewer 사용 중입니다. cad 정품 40만원에 막 구입했는데, 이 정도 가격이면 누구라도 정품소프트 사용할 수 있다고 생각합니다.
    20. [Deleted User]
      2012-07-13T19:16:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-13 7:16 pm
      백발도인 어르신께서 고캐드의 산증인이신 것을 알게 되었습니다.  하이텔 캐드 동호회 부터 시작된 것으로 들었습니다.
      그러고보니 캐디안이 저가이기도 하지만 1998년 첫 출발이 되었으니 오토캐드(미국 1982년말) 다음으로 장수한 프로그램이 되었습니다.  캐디안 응용프로그램 종류가 많아서 지난 6월 문체부 할인 프로모션으로 공급량도 많았지만 우리 정부가 함께 해 주니 제품의 신뢰성도 크게 향상되었다고 생각합니다,
      이제 곧 캐디안 2012 버전 출시를 앞두고 있습니다.  백발도인님을 비롯하여 고캐드 회원님들께서 오토캐드에 대응되는 유일한 국산CAD 엔진인 CADian 새 버전에 대하여 많은 관심을 바라마지 않습니다.
    21. [Deleted User]
      2012-07-13T15:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-13 3:56 pm
      백발도인님, 오랫동안 고캐드에 올라 온 질문들에 대하여 친절한 답변과 의견 주셔서 늘 감사드립니다.
      고캐드 에서는 지난 6월에 문화체육관광부의 요청에 따라 회원들에게 주요 SW 프로모션이 있음을 널리 알려 드렸고, 많은 분들이 할인 혜택을 받았던 것으로 보입니다. 백발도인님도 6월에 도입하셨군요.
    22. 백발도인 Lv.31
      2012-07-13T15:40:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-13 3:40 pm
      시삽님 안녕 하세요.
      그래서 저도 불안 하여 이번기회에 케디안으로 갈아 탔습니다.
      2001년도엔가에 인텔리캐드98 버전 1.0을 구매 했다가 버그가 많아서 안쓰고 내버려 두었다가
      얼마전 6월달에 캐디안 2010으로 4카피를 구매하여 사무실 모든 컴퓨터에 깔아서 사용을 하고 있는데요.
      캐디안도 지금은 많이 발전 하여 쓸만 합니다.
      자동 저장 기능은 오히려 오토캐드 보다도 월등히 좋습니다.
      망설이는 분들이 계신다면 망설이지 마시고 갈아 타시라고 적극 추천드리고 싶습니다.
