홈/ 질문/Q 98487
등록일: 2013-06-122013-06-12T12:14:24+09:00 2013-06-12T12:14:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제도설정창 오류
회사에서 64비트 윈도우 7을 사용합니다.
오토캐드는 autocad architecture 2009를 설치 하였구요.
문제는 다른건 다 괜찮은데 오스냅 제도설정창을 열면 선택부분이 한쪽에 몰려 단축키를 쓰거나 혹은 아싸리 전체 켜기를 꺼따 켜따 하면서 맞추어 쓰게 됩니다. 아래 첨부 파일 보시면 이해 하실거라 생각합니다.
해결방법을 알려주세요.
*참고로 다른컴퓨터에서도 캐드아키텍쳐 2009를 사용할때에도 같은 증상입니다.
  • 88 조회
      2013-06-12T13:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 1:36 pm
      네 vista  7 다 해보아도 제도설정은 그대로…….
      2013-06-12T13:34:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 1:34 pm
      넵…
      또는 위 호환성부분에 Win Vista 나 Win Xp 로   변경  해보셨나요???
      2013-06-12T13:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 1:26 pm
      우선 답변 자세히 달아 주셔서 감사합니다.
      말씀하신것 처럼 업데이트 설치후 재부팅하고 실행하였는데 여전히 고쳐지지 않은것 같습니다,
      골치 아프네요 ㅡㅜ
      2013-06-12T12:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 12:55 pm
      넵…
      ***  기본적으로 아셔야할것들 ,.,,
      1. 2009는 WIN VISTA  까지 공식지원입니다..
      2. 고로 WIn7 에서는 약간의문제가 있을수있는대, (특히 7 – Home버전)
      대표적인것이 클래스오류라고 하는것으로.  위와같이
      설정창이나, 대화장부분이 깨지거나, 표시가 아애 안되는오류입니다
      3. 하지만, 아래와같이 조치함으로 대부분 해결됩니다….
      *****  아  래  *****
      먼저 아래 랑크에,  64비트 용 서비스팩3  을  다운받습니다
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13343557&linkID=9240658
      캐드닫고..
      ..반드시  마우스오른쪽 –  관리자권한으로실행….  설치합니다
      설치 끝나면,
      ..오토캐드아이콘 마우스오른쪽 -속성 –  호환성 – 맨밑에
      “””관리자권한으로실행”””에 반드시 체크해야합니다….
      .. 또는 위 호환성부분에 Win Vista 로변경(이건 위조치로 안될때 사용해보셔요)
      윈도제시작합니다,,   캐드 재실행해보셔요  안되면 다시글주셔요
