안녕하세요 질문만하네요..
아침에 글올린 인벤터 2d 초짜입니다 ^^;
하루종일 연습하다보니
제목블록도 나름됐는데..
부품마다 따로 블록을 지정해주자니
블록 갯수가 너무많아요..수량이랑 수정하구 다른이름으루 저장하면
또 하나 늘고~~ ^^;;다른방법있을까요??
모두 즐거운하루되십시오~
도데체 어떠게 만든거에요? ^^;; 파일 좀 올려좌요. 고수는 아니지만 중수는 되니 뭐가 문제인지는 봐 들릴수 있습니다. 그리고 책사서 공부하는 중 인가요? 뭐 이상한거 만진것 같은데요. ^^;;
보통 이런식으로 되어야 한데 아닌가요?
첨부 참조 하시고 뭐가 문제인지 확인해 보셔요.
넵 불곰님~ ^^ 파일하나올리겠습니다.
음..저는 인벤터를 그냥 보여주기위한거랑, 부품의 간섭확인 정도였는데요..장비를 부품하나하나 나누어서 조립을했었어요..
수정하다보니 도면두엇갈리구해서..인벤터로 바로 부품도를 뽑아야되는상황이 되버렸네요 ..ㅜㅜ 처음해보는거라 잘 모르겠구
책은없구 인벤터사랑 홈페이지에서 공부하구있습니다 ^^ 파일보시구 도움좀 부탁해요~
아..디게이쁘네요 -_-;;이런건생각두못했는데..하면좋을거같아요 ㅜㅜ
문제점 정리하겠습니다..
저희회사는 부품하나에 도면 하나 방식으루하구있어요.
한도면에 부품여러개를 넣지않구..
그러다보니 수량등 변경할때 블록을 편집해야해요
블록을 편집하구 다른이름으루 저장하구있어요..혹시나 덮어쓰면
다른거에 지장이 있을까봐..지금것두 겨우한건대 ㅠㅠ 첨부파일 봐주시구
도움좀 주세요~ ^^ 팁등등.. 좋은아침입니다.모두 즐거운하루되세요
잘 하시고 있네요. 설명해드리고 싶지만 도면 뽑는건 내공인지라 ^^;; 별로 없어서 웹상으론 전달 할꼐 별로 없네요. ㅋㅋ 구미죠? 시간날때 정보 공유하시려면 연락 주세요. 전 형곡동 살구 직장은 진평동이에요.
도면 보니 조금만 하시면 저 보다도 잘 하시겠는데요. ^^;; TRUE 가 아니구 THRU(THROUGH 약표현) 일껍니다. 음 IDW 및 데이터/BOM 적용법을 이해하셔야 하니 여기선 방대한 정보라서 어렵네요.
당근 모델링 되어 있다면 인벤으로 조립도, 부품도 뽑는게 오또캐드 보단 효율이 많이 좋죠! 치수 넣으때나 단순 텍스트 작업땐 좀 인벤이 답답하지만 ㅋㅋ 이만 수고요. 잘 하시는구만요. 열심히 일품일도 도면등록 ㅋㅋ
기술은 별거 아니니 조금만 더 하시면 잘 될겁니다. ^^;
아아..그래두 역시 감이 안잡히네요 ㅜㅜ 도면관리하며..여러모로..
네 구미 LPL4공단쪽에 있어요 ^^~ 시미동..반가워요 불곰씨 연락드리겠습니다.
THRU……-_-;;;굴욕이네요…..ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ
ㅎㅎ 저도 실수 많이 한는데 무슨 굴욕까지 ~~~ ^^;;
제목 블럭에서 econy 가 표준인데 수량을 변경하구 body-1이라고 다시 제목블럭 바꾼다음에 저장하신다는 말씀이신지요?
제목 블럭 편집모드에서 수량 부분 즉 2라고 쓰신 부분을 프롬프트된 항목으로 바꾸시면 됩니다. 수량이라고 텍스트 적으시구요
그쵸! 텍스트 상자에 매개변수 수량(퀀티티) 입력 하면 자동적용(입력)되지만 우리 구미 아저씨 내공이 좀더~ ^^;; 근데 우찌 파일경로 입력은 넣으셨는지 궁금해요. 우우으이님 잘 풀어 보세요.
돼지코씨말씀대로입니다..사실 이 도면양식이 제것이 아니에요 ^^; <오늘 날짜> 라든지 딱보구
어딘가 연결이 되있는것같던데… 아직멀었네요 저는 ㅜㅜ 힘내겠습니다!
이 도면양식은 뺏겨서 살짝 바꾼??ㅋㅋ;;….
아..문자편집에서 유형에 프롬프트된 항목이 있군요..옆 특성에서 여러종류로 변형할수있는걸 알아냈어요
^^;;프롬프트된 항목으로 수정하면..도면을 열때 입력할수있게 뜨는군요??좀더 내공쌓고오겠습니다 감사해요 ^^
유형에서 여러가지 특성을 idw 에 기입하지 않고도 입력할수 있습니다.
제목 블럭 파일 및에 파일 이름및 경로도 마찬가지구요 특성에 무게질량이나 바로 입력할수도있구요
ㅋㅋ ^^;; 내공 팍팍
팍파~ ^^ㅋ 파일경로..감사합니다! 방법은 제가 공부해야겠지요??
음..날짜를 <오늘 날짜>로 자동입력되게 하는방법이…다른사람의 템플렛 파일을 뒤져보고..잘 모르겠네요 ^^;;
여러분 오늘도 좋은아침입니다. ^^
인벤터사랑여러분 덕분에 좋은것들 많이배워갑니다.
또 질문이..
2D IDW 제목 블록에서..
회사나 날짜등.. 자동입력되는것을 알게되었습니다
방법은 정확히모르겠지만 특성-도면 같은것에서 하는것같은데..
자동입력되려면 날짜는 되겠지만 회사같은것은 어디에서 자동입력되는거죠??
컴퓨터에 회사가입력되있다거나..질문이좀 어렵네요 ㅜㅜ 죄송합니다.
어딘가에 회사명을 입력해둬야 인벤터에서 회사명을 자동으로 입력되는거같은데..
^^;; 작업하신 idw 나 ipt 를 우클릭 하시면 IProperties 나오고 선택하시면 인벤 파일의 속성입력 데이터가 나옵니다. 추가로 활용시 BOM 이나 Vault, 설계보조도구 등 파일속성연계는 되어있어요.
그리고 슬슬 진도 나가셨는데 본게시판 검색등으로 요리조리 활용하시면 많은 비슷한 정보가 있어요. 스타일라이브러리는 잘하시나 보네요. ^^;;
아하 ^^;; 불곰씨 항상감사합니다~ 맛있는해장국먹으러갈래요??ㅎㅎ
스타일라이브러리는 잘 모르겠어요..대충 검색으로 알아보긴했지만..제가지금 쓰고있는게 뭔지도 모르는상황이랄까요..^^;;쓰고있는건가..
스타일라이브러리 인벤사랑에 자료가 좀 있으니 잘 정보검색 하시면 되고요. ^^;; 오또캐드로 치면 IDW 상에서 글꼴, 치수형식 등을 편집하는 곳입니다.
