홈/ 질문/Q 157944
등록일: 2008-05-132008-05-13T16:00:48+09:00 2008-05-13T16:00:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
제목 블록 관련..
안녕하세요 질문만하네요..
아침에 글올린 인벤터 2d 초짜입니다 ^^;
하루종일 연습하다보니
제목블록도 나름됐는데..
부품마다 따로 블록을 지정해주자니
블록 갯수가 너무많아요..수량이랑 수정하구 다른이름으루 저장하면
또 하나 늘고~~ ^^;;다른방법있을까요??
모두 즐거운하루되십시오~
  • 35 35 답변
  • 33 조회
    35 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-15T11:53:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 11:53 am
      스타일라이브러리 인벤사랑에 자료가 좀 있으니 잘 정보검색 하시면 되고요. ^^;; 오또캐드로 치면 IDW 상에서 글꼴, 치수형식 등을 편집하는 곳입니다.
      2008-05-15T09:25:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 9:25 am
      스타일라이브러리는 잘 모르겠어요..대충 검색으로 알아보긴했지만..제가지금 쓰고있는게 뭔지도 모르는상황이랄까요..^^;;쓰고있는건가..
      2008-05-15T09:24:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 9:24 am
      아하 ^^;; 불곰씨 항상감사합니다~ 맛있는해장국먹으러갈래요??ㅎㅎ
    5. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-15T09:03:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 9:03 am
      그리고 슬슬 진도 나가셨는데 본게시판 검색등으로 요리조리 활용하시면 많은 비슷한 정보가 있어요. 스타일라이브러리는 잘하시나 보네요. ^^;;
    6. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-15T09:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 9:01 am
      ^^;; 작업하신 idw 나 ipt 를 우클릭 하시면 IProperties 나오고 선택하시면 인벤 파일의 속성입력 데이터가 나옵니다. 추가로 활용시 BOM 이나 Vault, 설계보조도구 등 파일속성연계는 되어있어요.
      2008-05-15T08:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 8:47 am
      여러분 오늘도 좋은아침입니다. ^^
      인벤터사랑여러분 덕분에 좋은것들 많이배워갑니다.
      또 질문이..
      2D IDW 제목 블록에서..
      회사나 날짜등.. 자동입력되는것을 알게되었습니다
      방법은 정확히모르겠지만 특성-도면 같은것에서 하는것같은데..
      자동입력되려면 날짜는 되겠지만 회사같은것은 어디에서 자동입력되는거죠??
      컴퓨터에 회사가입력되있다거나..질문이좀 어렵네요 ㅜㅜ 죄송합니다.
      어딘가에 회사명을 입력해둬야 인벤터에서 회사명을 자동으로 입력되는거같은데..
    8. [Deleted User]
      2008-05-15T08:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 8:38 am
      음..날짜를 <오늘 날짜>로 자동입력되게 하는방법이…다른사람의 템플렛 파일을 뒤져보고..잘 모르겠네요 ^^;;
    9. [Deleted User]
      2008-05-15T08:27:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-15 8:27 am
      팍파~ ^^ㅋ 파일경로..감사합니다! 방법은 제가 공부해야겠지요??
    10. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-14T21:31:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 9:31 pm
      ㅋㅋ ^^;; 내공 팍팍
    11. -OO- Lv.0
      2008-05-14T20:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 8:00 pm
      제목 블럭 파일 및에 파일 이름및 경로도 마찬가지구요 특성에 무게질량이나 바로 입력할수도있구요
    12. -OO- Lv.0
      2008-05-14T19:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 7:59 pm
      유형에서 여러가지 특성을 idw 에 기입하지 않고도 입력할수 있습니다.
    13. [Deleted User]
      2008-05-14T19:38:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 7:38 pm
      ^^;;프롬프트된 항목으로 수정하면..도면을 열때 입력할수있게 뜨는군요??좀더 내공쌓고오겠습니다 감사해요 ^^
    14. [Deleted User]
      2008-05-14T19:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 7:20 pm
      아..문자편집에서 유형에 프롬프트된 항목이 있군요..옆 특성에서 여러종류로 변형할수있는걸 알아냈어요
    15. [Deleted User]
      2008-05-14T19:14:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 7:14 pm
      이 도면양식은 뺏겨서 살짝 바꾼??ㅋㅋ;;….
    16. [Deleted User]
      2008-05-14T19:13:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 7:13 pm
      어딘가 연결이 되있는것같던데… 아직멀었네요 저는 ㅜㅜ 힘내겠습니다!
    17. [Deleted User]
      2008-05-14T19:12:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 7:12 pm
      돼지코씨말씀대로입니다..사실 이 도면양식이 제것이 아니에요 ^^; <오늘 날짜> 라든지 딱보구
    18. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-14T18:58:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 6:58 pm
      그쵸! 텍스트 상자에 매개변수 수량(퀀티티) 입력 하면 자동적용(입력)되지만 우리 구미 아저씨 내공이 좀더~ ^^;; 근데 우찌 파일경로 입력은 넣으셨는지 궁금해요. 우우으이님 잘 풀어 보세요.
    19. -OO- Lv.0
      2008-05-14T16:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 4:01 pm
      제목 블럭 편집모드에서 수량 부분 즉 2라고 쓰신 부분을 프롬프트된 항목으로 바꾸시면 됩니다. 수량이라고 텍스트 적으시구요
    20. -OO- Lv.0
      2008-05-14T15:55:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 3:55 pm
      제목 블럭에서 econy 가 표준인데 수량을 변경하구 body-1이라고 다시 제목블럭 바꾼다음에 저장하신다는 말씀이신지요?
    21. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-14T12:06:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 12:06 pm
      ㅎㅎ 저도 실수 많이 한는데 무슨 굴욕까지 ~~~ ^^;;
    22. [Deleted User]
      2008-05-14T11:48:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 11:48 am
      THRU……-_-;;;굴욕이네요…..ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ
    23. [Deleted User]
      2008-05-14T11:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 11:48 am
      네 구미 LPL4공단쪽에 있어요 ^^~ 시미동..반가워요 불곰씨 연락드리겠습니다.
    24. [Deleted User]
      2008-05-14T11:48:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 11:48 am
      아아..그래두 역시 감이 안잡히네요 ㅜㅜ 도면관리하며..여러모로..
    25. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-14T11:25:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 11:25 am
      기술은 별거 아니니 조금만 더 하시면 잘 될겁니다. ^^;
    26. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-14T11:25:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 11:25 am
      당근 모델링 되어 있다면 인벤으로 조립도, 부품도 뽑는게 오또캐드 보단 효율이 많이 좋죠! 치수 넣으때나 단순 텍스트 작업땐 좀 인벤이 답답하지만 ㅋㅋ 이만 수고요. 잘 하시는구만요. 열심히 일품일도 도면등록 ㅋㅋ
    27. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-14T11:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 11:23 am
      도면 보니 조금만 하시면 저 보다도 잘 하시겠는데요. ^^;; TRUE 가 아니구 THRU(THROUGH 약표현) 일껍니다. 음 IDW 및 데이터/BOM 적용법을 이해하셔야 하니 여기선 방대한 정보라서 어렵네요.
    28. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-14T11:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 11:22 am
      잘 하시고 있네요. 설명해드리고 싶지만 도면 뽑는건 내공인지라 ^^;; 별로 없어서 웹상으론 전달 할꼐 별로 없네요. ㅋㅋ 구미죠? 시간날때 정보 공유하시려면 연락 주세요. 전 형곡동 살구 직장은 진평동이에요.
    29. [Deleted User]
      2008-05-14T09:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 9:09 am
      문제점 정리하겠습니다..
      저희회사는 부품하나에 도면 하나 방식으루하구있어요.
      한도면에 부품여러개를 넣지않구..
      그러다보니 수량등 변경할때 블록을 편집해야해요
      블록을 편집하구 다른이름으루 저장하구있어요..혹시나 덮어쓰면
      다른거에 지장이 있을까봐..지금것두 겨우한건대 ㅠㅠ 첨부파일 봐주시구
      도움좀 주세요~ ^^ 팁등등.. 좋은아침입니다.모두 즐거운하루되세요
    30. [Deleted User]
      2008-05-14T08:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 8:27 am
      아..디게이쁘네요 -_-;;이런건생각두못했는데..하면좋을거같아요 ㅜㅜ
    31. [Deleted User]
      2008-05-14T08:25:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 8:25 am
      책은없구 인벤터사랑 홈페이지에서 공부하구있습니다 ^^ 파일보시구 도움좀 부탁해요~
    32. [Deleted User]
      2008-05-14T08:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 8:25 am
      수정하다보니 도면두엇갈리구해서..인벤터로 바로 부품도를 뽑아야되는상황이 되버렸네요 ..ㅜㅜ 처음해보는거라 잘 모르겠구
    33. [Deleted User]
      2008-05-14T08:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 8:24 am
      음..저는 인벤터를 그냥 보여주기위한거랑, 부품의 간섭확인 정도였는데요..장비를 부품하나하나 나누어서 조립을했었어요..
    34. [Deleted User]
      2008-05-14T08:20:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-14 8:20 am
      넵 불곰님~ ^^ 파일하나올리겠습니다.
    35. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-13T17:06:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-13 5:06 pm
      보통 이런식으로 되어야 한데 아닌가요?
      첨부 참조 하시고 뭐가 문제인지 확인해 보셔요.
    36. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-13T17:02:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-13 5:02 pm
      도데체 어떠게 만든거에요? ^^;; 파일 좀 올려좌요. 고수는 아니지만 중수는 되니 뭐가 문제인지는 봐 들릴수 있습니다. 그리고 책사서 공부하는 중 인가요? 뭐 이상한거 만진것 같은데요. ^^;;
