홈/ 질문/Q 42299
등록일: 2003-11-102003-11-10T16:25:14+09:00 2003-11-10T16:25:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발좀 도와 주세요..
r14버전에서 도면 출력만할려 하면 “configuration file may be lockde by another process or have been set read only.(.cfg,.bak). correct problem and retry or cancle to error abort exit” 라는 에러 메시지와 함께 캐드 종료 되어 버립니다..
무엇이 문제인지 아시는 분 꼭 좀 부탁 드립니다..
이것 때문에 도면 출력을 못하고 있습니다..
  • 37 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-11-10T16:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 4:43 pm
      음…정확히 무슨 문제인지는 모르겠지만…캐드 디렉토리에있는 모든화일의 읽기전용을 풀어보심은 어떨런지여..
      2003-11-10T16:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 4:49 pm
      님아 정말 감사합니다..
      2003-11-10T23:36:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 11:36 pm
      ㅎㅎ^^
    등록일: 2002-11-142002-11-14T21:38:31+09:00 2002-11-14T21:38:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    제발좀 도와 주세요
    글씨를 수정 하려는데
    한글이 깨져 나오네요
    글씨는 완벽하게 잘 읽히는데
    한글을 수정할려고
    modify
    text
    로 하는데
    이상한 글씨만 나오네요
    읽는것을 보니까
    폰트 문제는 아닌것 같고……..
    보니까 95년이 찍혀 있는데.
    별로 못 믿겟고
    하여튼 오래된 것입니다.
    • 0 조회
      1. 라림아빠
        2002-11-14T21:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-14 9:51 pm
        님이 올리신거 잘봣어요,,근데 좀 많이 이상하네요..다시금 올려줘보심이..현상태로는 폰트의 문제는 아닌거 같은데..중간중간 좀 의심적인게 있네요,,다른이름으로 저장해서다시 올려줘볼래요
        2002-11-15T09:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-15 9:33 am
        전 아무런 이상이 없습디다. 수정도 잘 됩디다. ^^;;
      3. 캐드중수 Lv.0
        2002-11-15T10:07:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-15 10:07 am
        쩝..조합형이넹… 수정은 안되고 다시써야 될꺼같은데요…ㅡㅡ
