홈/ 질문/Q 52605
등록일: 2005-04-222005-04-22T08:41:24+09:00 2005-04-22T08:41:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발 꼭 좀 도와주세요…. matchprop명령어에 관해서…입니다.
현제 현장에서 근무 중이며 버젼은 r14사용자 입니다.
하나 궁금한게 있는데 어디서도 해결을 못하고 있네요.
명령어 중에 matchprop라는 즐겨 사용하고 편한 명령어가 있는데
에전에 o.s체재가 win 98이였을때는 잘 되던 명령어가 윈도우를 다른 거로 바꾸면 않되네요. 98말고는 2000도 xp도 전혀 듣지를 않네요.
즐겨사용하고 많이 사용하는 명령어라 못쓰니까 너무나 답답합니다.
물론 pgp파일 확인해서 없으면 명령어 넣어 보기도 하고 pgp 파일을 새로 깔아보기도 하고 별짓을 다 해봤습니다. 이게 저만 그런게 아니라 같이 일하는 사람들 모두가 이러한 고초를ㅡㅡ; 격고 있습니다.
혹시 해결 방법을 아시는 분을 간곡히 부탁드립니다.
보니까 답변도 너무나들 잘해주시고 하시던데 꼭 해결 방법을 아시는 분이 계시기를 바랍니다. o.s가 바뀐다고 이렇게 명령어가 않된다니 ㅡㅡ;
pgp파일에서 추가하면 다 되는줄 알았는데 그런것도 아니고….
그리고 혹시 아시는 분은 제가 잘 모르거든요. 죄송하지만 상세히 설명좀 부탁드립니다. 아시는분 꼭~~~ 꼭~~ 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 46 조회
    6 답변
      2005-04-22T09:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 9:42 am
      로 올려줘야합니다. arx파일의 위치는 시작/검색..찾기로 알수 있습니다.(시작/찾기or검색 이때 사용합니다.) 보통 cad가 설치된 폴더에 있습니다.
      2005-04-22T09:40:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 9:40 am
      특정명령을 담당하는 파일이 있는데..(여기서는 ma명령 파일은 acmatch.ax??) 이 파일이 없다면 명령이 실행이 안되는경우가 있습니다. 정상적인 경우 자동으로 되야하는데, winXp에서 자동으로 안되니 수동으
      2005-04-22T09:38:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 9:38 am
      arx파일은 어디에 있으며 어떻게 올려주어야 하나요? 한번만더 답변 부탁드립니다.
      2005-04-22T09:36:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 9:36 am
      테크님 너무나 감사 드립니다. 죄송합니다 그 내용은 자삭 하겠습니다.그리고 조금 이해가 않가는데 좀만더 자세히 설명해 주시면 않되나요?어떻게 수정을 해야 되나요?
      2005-04-22T09:10:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 9:10 am
      버젼에 따라 파일명이 다를수 있지만,acmatch.arx로 예상됩니다.수동으로 appload로 이 arx를 올려주면 임시적해결은 될수 있을듯하지만..안되는 다양한 가능성중 하나입니다.크랙은 요청/보내주는거 금지입니다
      2005-04-22T09:06:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 9:06 am
      matchprop 를 담당하는 arx 파일이 있습니다. 이 파일이 삭제되거나 손상기타 문제가 발생한것으로 예상됩니다. 또 r14의 경우 xp에서 오작동,다운,명령이 안될수 있습니다. pgp를 고쳐서 되진 않습니다.
