홈/ 질문/Q 30811
등록일: 2002-05-142002-05-14T00:55:22+09:00 2002-05-14T00:55:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발 답변부탁드립니다.
찾다가 지쳐서 글을 올리는데요. 있는지는 잘 모르겠네요.(그래도 찾아는 봐야겠네요.)
한 화면에 2D와 3D를 같이 표현하는것을 모르겠는데요. lt시험에 평면도와 입면,단면 그리고 3D모델링이 같이 있는것을 봤는데요.
그렇게 하는법이 있나요..몰라서 그러는데요.
블럭으로 잡아서 불러올려고했는데 매치가 안되네요.
3D(아이소)를 평면에 불러와서 2D와 3D를 한눈에 보이게하는법을 좀 알려주시면 고맙겠습니다.
지금현제는 작업을 따로 하고서 블럭으로 불러올려고 합니다.
이런 방법말고 다른 방식으로 해야하는지 아니면 블럭으로 불어오는 방법이 있는건지.?
부탁드릴께요…. 내일 오후까지는 해결이 되어야하는데…
  • 33 조회
      2002-05-14T09:30:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 9:30 am
      하나의 View 에서 표현을 할땐 Ucs 를 이용하시면 됩니다. ^^ 먼저 3D개채를 원하는 투상에서 2D Ucs 와 맞춘후 2D 도면으로 ^C 를 하시면..~! ^^
      2002-05-14T09:25:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 9:25 am
      tilemode=0 종이 영역에서 작업한것입니다. mview로 뷰를 생성 각 뷰를 vpoint를 변경하고 종이영역에서 출력하면 2d와 3d를 함께 출력할 수도 있습니다.
      2002-05-14T08:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 8:56 am
      vports로 화면 분할해서 vpoint를 바꾸세요
