홈/ 질문/Q 26104
등록일: 2001-07-192001-07-19T08:55:27+09:00 2001-07-19T08:55:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발 제 도면 좀 봐주셔요
여기 올린 도면은 mview로 설정되어 있고요
왼쪽의 도면을 입체화 한것이 오른쪽입니다.
그른데 문제는 날개를 달지 못했어요
가깟으로 애써 봤지만…..
오른쪽의 노란 부분은 실패한 날개
고수님들 답변 부탁드려요
  • 51 조회
    2. 빌린인생
      2001-07-19T09:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-19 9:00 am
      도면을 한번 봤는데 전 3d를 안한지 넘 오래되서…ㅠㅠ 제가 하는일은
      2d로 모든일을 처리하는일이라…. 도움이 되지 못하네여..
      근데 실패한 날개라고는 하는데..제가 볼땐 잘달린것 같은데… 빨리
      제대로된 날개를 달고 날라가야 되는데..큰일이네여…^^ 쫌만 더 기둘려
      보세여…. 님들이 도움을 꼭 주실꺼란 생각이드네여… 존하루 되세여..
    3. 김선영
      2001-07-19T09:53:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-19 9:53 am
      감사합니다
    4. 빌린인생
      2001-07-19T17:01:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-19 5:01 pm
      도움이 못되드렸는데 감사하다니여…. 님께서 그런맘을 가지신다는게 더 고맙네여
      <br />
      빨리 님 문제를 해결해주실분이 나타났음 합니다…꾸벅..
    5. 김록태
      2001-07-19T20:03:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-19 8:03 pm
      그게 정답이 아닌가염… 아니염
      문제가 무었이죠..
      노란부분은 solid라 안되는 건가염
      노란 부분을 surface로 제작해야 되는 검니까
      그리 까다로운 건 아닌것 같은데..
      전체를 아예 솔리드로 제작하새요
