홈/ 질문/Q 25750
등록일: 2001-05-122001-05-12T02:37:36+09:00 2001-05-12T02:37:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발 초기상태로 가고 싶어요…흑흑…
작업을 하다가 실수로 본의 아니게 명령행 상자를 마우스로 끌어서
화면위에 놓았어요… 그리고 그 화면위에 있는 명령행 상자를 닫고
말았습니다…. F2키를 누루니까 WINDOW TEXT 상자가 나오긴 하는데
원래 처럼 캐드화면과 도킹이 되질 않습니다… 아무리 마우스로 끌어서
놓으려 해도 (컨트럴키를 누르면서 도킹을 시도해도 되질 않습니다.)
어떻게든 원래 상태로 돌려보려고 PREFERENCE 대화상자에서
이것저것 마구 건드리다가 지금은 화면에 도구 모음이 하나도 없게 되었구요
흑흑… 도와주세요…
캐드를 지우고 다시 깔아도 원래 화면 배치상태로 뜨질 않네요..
지금은 지쳐서 이렇게 도움을 청하구요..
제발 더도말고 덜도말고 처음에 캐드깔고 시작할때의 ‘온전한 화면’으로
만드는 방법 좀 가르쳐 주십시요…
제발 부탁입니다… 초기 화면 상태 … 그거 어떻게 하면 되여…
그리고 도구모음이 일단 모조리 뜨게 하려면 어떻게 하면 됩니까?
  • 78 조회
    2. 진영신
      2001-05-12T11:43:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-12 11:43 am
      cad 화면 제일 위에 있죠
      `view`를 누르면 맨 밑에 `Toolbars`를 누르면 대화상자가 뜨죠
      그걸 하나씩 체큼하면 나오는데 그거 말하는거 맞나요?
      도움이 됐으면 이게 아니면 다른분들 도움좀 주세요….
    3. 코찌리
      2001-05-13T14:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-13 2:51 pm
      그냥 config 또는 preference라고 입력을 하시구요
      그러면 환경설정 창이 열립니다.
      14버전은 끝에서 세번째에 보시면 diplay가 있습니다.
      거기에서 해주시면 됩니다.
      2000은 환경만 조금 틀리지 같습니다.
      command line으로 나옵니다.
      열어 보세요..
