만약 그렇다면, 인벤터에서 분해된 뷰 (Exploded View) 를 만드는 방법은 이렇습니다. (인벤터 2 에서 소개된 기능들입니다).
1. 새 프리젠테이션 문서 (IPN) 를 시작합니다.
2. ‘뷰 작성’ 도구를 시작하고 조립품을 선택하고 (이때 원하는 설계 뷰를 선택할 수 있음), 분해 방법을 수동 또는 자동을 선택합니다.
3. ‘구성요소 미세조정’ 도구를 사용해서 원하는 모양으로 분해합니다.
4. 프리젠테이션 문서를 저장합니다.
5. 새 도면 문서 (IDW) 를 시작합니다.
6. 프리젠테이션을 도면에 불러들이면 윗그림과 같이 됩니다.
윗그림은 인벤터가 설치된 폴더 안에 Samples > Models > Assemblies > Bracket 폴더에 있는 Bracket.ipn 파일과 Bracket.idw 파일입니다.
— 파워충전소님의 글
하나의 조립도를 파트품으로 분해하려고합니다.
오토캐드의 explode와 같은 개념으로 보시면 될껍니다.
아시는분 계시면 방법좀 부탁드립니다.
음 검색끝에 예전에 배운기억이 납니다. 그런데 조립순서 개념으로 이것저것 해보고 있으나 잘 되지는 않군요..
질문이 정확하게 무엇을 의미하는지…파트 모델링을 하나씩 떼어서 다시 파트로 저장하시고 싶은건지요
윗그림과 같은 걸 원하시나요?
— 파워충전소님의 글
