홈/ 질문/Q 162577
등록일: 2005-02-182005-02-18T16:46:58+09:00 2005-02-18T16:46:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립도(iam) cad(dwg)로의 전환
조립도(iam)를 autocad로 전환시 부품을 하나 하나 인식 할수 있나요.궁금 합니다. 즉. 전환해서 part 를 뽑아 낼 수 있는지 궁금 합니다.
다른 3D(pro-e) 에서는 된다고 하는데 inventor에서는 안 돼는거 같아서요. 업체에서 cad로 된 조립도를 요구 하는데 난감 합니다.
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    6 답변
      2005-02-19T08:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-19 8:02 am
      인벤터 companion (인벤터 3D 모델을 AutoCAD Mechanical 로 직접 불러와 2D 도면 작업을 할 수 있는 기능)에 관한 질문인가요?
      2005-02-19T08:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-19 8:02 am
      아니면 iam을 idw로 불러들인 다음 dwg로 저장하는 경우에 관한 질문인가요?
      2005-02-19T10:25:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-19 10:25 am
      아마도 첫 번째 같은데요??? ..오토캐드에서 설계를 하면 2d 조립도를 만들어서 (좌,우,평,배면도)등을 만들어서 단품 하나하나를 뽑아서 단품 도면을 만들잖아요..
      2005-02-19T10:27:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-19 10:27 am
      인벤터로 작업한거는 입체도 인데 바로 cad 삼각 투영법으로 작성이 되는지..요..idw 가 아닌.
      2005-02-19T10:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-19 10:48 am
      iam상태에서는 바로 삼각투영이 안되고 idw상태에서 투영을 시킨후 dwg로 저장하면 cad상에서 부품도를 뽑을수 있습니다.
      2005-02-21T11:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 11:44 am
      그렇군요..그런데 불편 하네요…복잡하면 …단면 뽑기가 힘들겠군요..단품이 BLOCK 으로 묶이지는 않느가 봅니다.
