조립도(iam)를 autocad로 전환시 부품을 하나 하나 인식 할수 있나요.궁금 합니다. 즉. 전환해서 part 를 뽑아 낼 수 있는지 궁금 합니다.
다른 3D(pro-e) 에서는 된다고 하는데 inventor에서는 안 돼는거 같아서요. 업체에서 cad로 된 조립도를 요구 하는데 난감 합니다.
인벤터 companion (인벤터 3D 모델을 AutoCAD Mechanical 로 직접 불러와 2D 도면 작업을 할 수 있는 기능)에 관한 질문인가요?
아니면 iam을 idw로 불러들인 다음 dwg로 저장하는 경우에 관한 질문인가요?
아마도 첫 번째 같은데요??? ..오토캐드에서 설계를 하면 2d 조립도를 만들어서 (좌,우,평,배면도)등을 만들어서 단품 하나하나를 뽑아서 단품 도면을 만들잖아요..
인벤터로 작업한거는 입체도 인데 바로 cad 삼각 투영법으로 작성이 되는지..요..idw 가 아닌.
iam상태에서는 바로 삼각투영이 안되고 idw상태에서 투영을 시킨후 dwg로 저장하면 cad상에서 부품도를 뽑을수 있습니다.
그렇군요..그런데 불편 하네요…복잡하면 …단면 뽑기가 힘들겠군요..단품이 BLOCK 으로 묶이지는 않느가 봅니다.
