홈/ 질문/Q 159294
등록일: 2007-08-112007-08-11T14:38:59+09:00 2007-08-11T14:38:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립시 두번째 부품의 원점 자동 구속 기능
처음 부르는 파트는 자동으로 원점 기준으로 구속이 되는데
두번째 부품부터는 어떻게 해야 자동으로 원점 구속이 되는지
영 못찾
  • 6 6 답변
  • 68 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
      2007-08-12T08:16:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-12 8:16 am
      11에서는 1번이나 3번의 add-in을 사용하여서 2008에서는 기본메뉴나 기본기능상에 포함이 되었나 궁금했었습니다 수고하세요
      2007-08-12T08:13:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-12 8:13 am
      2번은 새롭게 알게 되었네요, 감사합니다
      2007-08-12T08:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-12 8:13 am
      1번은 지금까지 그렇게 쭈욱 해 왔던 방법이구요, 3번은 인벤터 11에서는 사용하였고 2008에서 되는지는 아직 안해보았구요
      2007-08-11T15:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-11 3:22 pm
      앗, 벌써 inventor2008님께서 바로 윗글에 동영상을 올려 놓으셨네요. 3번 방법에 대해서…
      2007-08-11T15:21:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-11 3:21 pm
      1, 2번은 수동, 3번은 자동입니다.
      1. 플러쉬로 원점 평면들을 구속하는 방법
      구성요소 배치 후, 최상위 조립품의 XY 평면과
      구성요소의 XY 평면 사이에 플러쉬 (Flush) 구속조건을 줍니다.
      XZ, YZ 평면들 사이에도 마찬가지로 줍니다.
      2. 위치를 (0, 0, 0)으로 설정하는 방법
      구성요소 배치 후, 그 구성요소에 오른쪽 클릭 >
      특성 (Properties) > 발생 (Occurance) 탭 >
      X, Y, Z 간격띄우기 란에 각각 0 을 입력 > 확인 버튼
      누르면 원점으로 이동합니다.
      그 위치에 고정시키려면 구성요소에 오른쪽 클릭 >
      기준 (Grounded) 에 체크합니다.
      3. Insert and Fix 라는 애드인 사용
      여러 구성요소들을 한꺼번에
      원점에 고정시키며 배치할 수 있습니다.
      자세한 사용법을 공개자료실 70번글에
      설명되어 있습니다.
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=download&mode=&load=view&id=161&start=161
    7. inventor2008
      2007-08-11T15:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-11 3:12 pm
      원점구속.avi
      insert and fix 로 두번째 부품을 가져오면 중심점에고정이됩니다..
