홈/ 질문/Q 159231
등록일: 2007-08-282007-08-28T09:40:37+09:00 2007-08-28T09:40:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품 단면작업 렌더링중 다운 -..-
220 개의 부품이 들어있는 금형의 조립품을 “컷” 으로 제거한뒤
에니메이션 렌더링을 하였습니다,9초분량
헌데~! 중간에 메모리부족…으로 멈추었습니다.
단면으로 렌더링 하려면 이방법밖엔없나요 조립품을 강제로 컷팅하면
느려지는데…그렇다고 반단면 을하면 렌더링에서는 단면안한것으로
렌더링되고..흠…
참고로 사용장비는 제온듀얼CPU3.2G,3GRam,스카시HDD,FX4500 이었습니다.
도와주세요~ㅠ_ㅠ
  • 9 9 답변
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    9 답변
    2. inventor2008
      2007-08-28T15:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 3:18 pm
      9초분량이면 10프레임씩잡으면 90프레임이니 45프레임정도면 에러나온다면 프레임수 렌더링을 나눠서 30장씩3번하는수밖에없을듯하네요..저번에 한것중에 렌더링시작하자마자 동시에팅겨버렸는데..어떻게어떻게해서 0.1초단위로
    3. inventor2008
      2007-08-28T15:20:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 3:20 pm
      작업해서 애니메이션완성은했지만 한장하는데도 15분씩걸리던데요..조립품에서 컷전부품을 단면식으로하면 램이300차지하고있다가도 800 빨간색불들어옵니다..소량일때는 상관없지만..부품수 조금되면 조립품상태에서 컷하면용량
    4. inventor2008
      2007-08-28T15:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 3:24 pm
      많이올라가는듯하고요….부품전체를 컷하는게아니라 일부분만 컷하면 그나마 용량이 적게되는것같더라고요..렌더링은되신다니 여러번 나눠서 작업하신수밖예요..스튜디오상에메모리다사용은 무시로해도 렌더링은됩니다.팅기지만않으면요
    5. inventor2008
      2007-08-28T15:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 3:55 pm
      이건참고사항인데 대용량부품이나 렌더링은 리부팅을무지많이하게된답니다.아무리 파일을나눠서 해준다고해도 부품덩어리가 커버리면…렌더링도렌더링이지만 한번렌더링 렌더링이 끝나면 램수치가 떨어져야되는데.램수치는그대로인거같더라
    6. inventor2008
      2007-08-28T15:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 3:57 pm
      고요 렌더링을나눠서한다고해도 바로렌더링동영상 바로생성되면 바로 렌더링하는건 좋지않고요…^^그렇게만해주면 어느정도는 다가능합니다…하지만 시간은 어쩔수가없겠죠..^^부품이소량이면상관없고요…
    7. inventor2008
      2007-08-28T15:59:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 3:59 pm
      보통렌더링처음시작할때보다 점점 램수치는 올라가느것같더라고요…어느순간에2048메모리도나오겟지만 처음시작가동시에 그말나오면..좀 많이힘들겠죠..구속이에러거나 좀화면이 이상한감있으면 바로 취소하시는게좋고요…렌더링중
    8. inventor2008
      2007-08-28T16:01:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 4:01 pm
      가장빠른건 인벤터10인거같고요..하지만 인벤터10에선15분씩걸린걸 인벤터2008에서는 7분만에 되버리데요…이것도 신기하데요…렌더링은 10이제일빠른것같은데..2008이더빨리되니..^^평균적으론10이더빠른거같고요
    9. inventor2008
      2007-08-28T16:04:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 4:04 pm
      아마도 그래픽카드가 좋아야되나보네요 인벤터 스튜디오렌더링은…^^^^근데 단면을어떻게하죠…^^..컷말고는…부분적인단면이라면 그냥컷이겠지만…
    10. [Deleted User]
      2007-08-29T09:11:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 9:11 am
      결국…쪼개서…ㄷㄷㄷ 동영상이 여러개로나뉘겠네요..ㅠㅠ
