홈/ 질문/Q 163216
등록일: 2004-06-022004-06-02T12:03:23+09:00 2004-06-02T12:03:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품 미러에서 구속조건은 미러가 안되나요?
조립품 미러기능 기대를 많이 했는데…
구속조건이 미러가 인됩니다.
재사용을 하게되면 대칭이 안되는 경우도 있구요…왜 그런가요?
  • 462 조회
      2004-06-03T22:01:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 10:01 pm
      오.. 인벤터9 기대가 돼는군요!! 용접물 대칭. 얼마나 기다렸던가.. ㅠ.ㅠ
      2004-06-03T14:25:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 2:25 pm
      장혁님 답변 감사드립니다. 그런데 재사용옵선을 사용하면 원점대칭이 이루어져서 부품이 뒤집어집니다.
      2004-06-03T07:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 7:01 am
      — 우아님의 글
      구속조건이 미러가 인됩니다.
      * 구성요소 (Component)는 부품, 부분조립품 (subassembly), 조립품을 통틀어 가리키는 말.
      구성요소 대칭 (Mirror Component) 시 조립 구속조건 (assembly constraint)과 관계를 맺고 있는 모든 구성요소들이 대칭 세트 안에 있는 한 보존됩니다.
      예를 들어, 조립품 A 이 부분조립품 S1과 부분조립품 S2 으로 이루어졌고, S1은 두 부품 P1과 P2로 이루어졌고, S2는 두 부품 P3과 P4로 이루어졌다고 가정합시다.
      A = S1 + S2 = (P1 + P2) + (P3 + P4)
      S1을 한 평면에 대해 대칭할 때, P1과 P2 사이의 메이트 구속조건은 대칭된 구성요소에도 보존됩니다. 하지만, P1과 P3로의 메이트 구속조건은 대칭된 구성요소에서 제외됩니다.
      다음 사항은 인벤터 8에서는 안 되고 인벤터 9에서 가능합니다.
      1. 조립품 피쳐 (assembly features) 대칭
      2. 용접물 (weldments) 대칭
      3. iMate 결과 보존
      4. 작업 피쳐 대칭 (구속조건 포함)
      5. 패턴 대칭 (패턴을 보존하면서)
      그 밖에도 인벤터 9에선 새 파일의 이름과 위치에 관한 콘트롤이 향상되었고, 이름 검색/대치 방법이 생겼습니다.
      또한, 인벤터 9에선 Copy Components (구속조건 복사) 피쳐가 따로 나왔습니다.
