Lv.0 등록일: 2004-06-022004-06-02T12:03:23+09:00 2004-06-02T12:03:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 조립품 미러에서 구속조건은 미러가 안되나요? 조립품 미러기능 기대를 많이 했는데… 구속조건이 미러가 인됩니다. 재사용을 하게되면 대칭이 안되는 경우도 있구요…왜 그런가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-06-03T07:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 7:01 am — 우아님의 글 조립품 미러기능 기대를 많이 했는데… 구속조건이 미러가 인됩니다. 재사용을 하게되면 대칭이 안되는 경우도 있구요…왜 그런가요? ======================================================================================== * 구성요소 (Component)는 부품, 부분조립품 (subassembly), 조립품을 통틀어 가리키는 말. 구성요소 대칭 (Mirror Component) 시 조립 구속조건 (assembly constraint)과 관계를 맺고 있는 모든 구성요소들이 대칭 세트 안에 있는 한 보존됩니다. 예를 들어, 조립품 A 이 부분조립품 S1과 부분조립품 S2 으로 이루어졌고, S1은 두 부품 P1과 P2로 이루어졌고, S2는 두 부품 P3과 P4로 이루어졌다고 가정합시다. A = S1 + S2 = (P1 + P2) + (P3 + P4) S1을 한 평면에 대해 대칭할 때, P1과 P2 사이의 메이트 구속조건은 대칭된 구성요소에도 보존됩니다. 하지만, P1과 P3로의 메이트 구속조건은 대칭된 구성요소에서 제외됩니다. ————————- 다음 사항은 인벤터 8에서는 안 되고 인벤터 9에서 가능합니다. 1. 조립품 피쳐 (assembly features) 대칭 2. 용접물 (weldments) 대칭 3. iMate 결과 보존 4. 작업 피쳐 대칭 (구속조건 포함) 5. 패턴 대칭 (패턴을 보존하면서) 그 밖에도 인벤터 9에선 새 파일의 이름과 위치에 관한 콘트롤이 향상되었고, 이름 검색/대치 방법이 생겼습니다. 또한, 인벤터 9에선 Copy Components (구속조건 복사) 피쳐가 따로 나왔습니다. [Deleted User] 2004-06-03T14:25:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 2:25 pm 장혁님 답변 감사드립니다. 그런데 재사용옵선을 사용하면 원점대칭이 이루어져서 부품이 뒤집어집니다. [Deleted User] 2004-06-03T22:01:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 10:01 pm 오.. 인벤터9 기대가 돼는군요!! 용접물 대칭. 얼마나 기다렸던가.. ㅠ.ㅠ
— 우아님의 글
구속조건이 미러가 인됩니다.
3. iMate 결과 보존
