홈/ 질문/Q 163405
greenpeace
greenpeaceLv.0
등록일: 2004-03-082004-03-08T12:24:33+09:00 2004-03-08T12:24:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품 복사…
조립한 부품을 복사해서 붙여넣기를 하니까 분해 돼어서 나오는데
조립한것 처럼 나오게하는 방법이 없습닊?
수량이 넘 많아서…
캐드에서 블럭복사 같은 기능말입니다.
부탁드립니다.
  • 18 18 답변
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    18 답변
      2004-03-10T05:25:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-10 5:25 am
      넵, 머쉬님~
    3. greenpeace Lv.0
      2004-03-09T19:40:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 7:40 pm
      상세한 설명 넘 감사합니다. 즉 Y.iam에서 X.iam을 구성요소 배치로 통해서 불러오면 된다는 말씀이시죠?
      2004-03-09T14:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 2:06 pm
      머쉬님, 이제 이해가 되셨겠죠?
      2004-03-09T14:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 2:06 pm
      구성요소 (Component) 는 부품 (part)와 조립품 (assembly)을 통틀어 한 단어로 나타낼 때 사용하는 용어입니다.
      2004-03-09T14:06:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 2:06 pm
      따라서, 부분조립품 (subassembly)은 별도의 template 을 사용하는 게 아니라, 보통 조립품과 마찬가지로 standard.iam 를 사용합니다.
      2004-03-09T14:05:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 2:05 pm
      즉, 부분조립품 (subassembly)은 어떠한 조립품이 다른 조립품에 포함되었을 때, 편의상 부르는 단어일 뿐입니다.
    8. [Deleted User]
      2004-03-09T14:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 2:05 pm
      Y.iam 에 C.ipt 를 불러들일 수도 있고, X.iam를 불러들일 수도 있다는 얘기죠. 이 때 X.iam 를 Y.iam의 부분조립품 (subassembly)라고 부르는 겁니다.
    9. [Deleted User]
      2004-03-09T14:05:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 2:05 pm
      Y.iam 이라는 조립품에서 구성요소 배치 (Place Component) 도구를 사용해 부품을 불러들일 수도 있고, 조립품도 불러들일 수 있습니다.
    10. [Deleted User]
      2004-03-09T14:04:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 2:04 pm
      A.ipt 와 B.ipt 를 조립해서 X.iam이라는 조립품을 만들었다고 가정합시다.
    11. [Deleted User]
      2004-03-09T14:04:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 2:04 pm
      A.ipt, B.ipt, C.ipt 라는 부품 세 개가 있습니다.
    12. [Deleted User]
      2004-03-09T14:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 2:04 pm
      머쉬님, 안녕하세요? 김성빈님의 답변을 간단한 예를 들어 보충하겠습니다.
    13. greenpeace Lv.0
      2004-03-08T23:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 11:56 pm
      할수 있다면 방법 좀 가르쳐 주시면 감사하겠습니다. 위낙에 초보라서요…
    14. greenpeace Lv.0
      2004-03-08T23:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 11:55 pm
      그럼 조립단품 standard.ipt에서도 다른 부품을 호출할수 있다는 말인가요?
    15. greenpeace Lv.0
      2004-03-08T23:54:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 11:54 pm
      아직 이해가 잘 안가네요?
    16. [Deleted User]
      2004-03-08T20:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 8:09 pm
      안녕하세요. 여기에 간만에 글 남기는 거 같네요.. 어셈블서는 부품 뿐만 아니라 조립품도 넣을 수 있습니다. 이 조립품을 서브어셈블이라고 해요..~~
    17. greenpeace Lv.0
      2004-03-08T18:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 6:39 pm
      몇일 전부터 다솔에서 강좌를 보고 공부하고 있습니다.
      standard.ipt에서 조립 단품을 만들고 standard.iam에서 조립하라고 해서
      제가 설계한 기계를 한번 그려서 조립하려고 하는데 이런 문제들이 나오네요
      인벤터를 시작한지 얼마 되지 않아서 아직 용어도 생소하네요
      서브어셈블리라는 곳이 어디를 이야기 하시는 건지…?
      처음 시작하면 catalog.ipt sheey metal.ipt stand.ipt 기타등등…
    18. [Deleted User]
      2004-03-08T16:17:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 4:17 pm
      조립될 곳이 패턴의 형태라면, 어세이에서 패턴으로 하시면…하나씩 조립하실 필요는 없습니다.
    19. [Deleted User]
      2004-03-08T16:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 4:10 pm
      부품일 경우에는 복사/붙여넣기를 하면 당연 조립을 하셔야 합니다. 서브어셈블리의 경우에는 복사/붙여넣기를 하면 한 파트처럼 인식하므로 한번만 조립하시면 되구요
