홈/ 질문/Q 39111
등록일: 2003-06-092003-06-09T09:49:07+09:00 2003-06-09T09:49:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좀도와 주세요…ㅜ.ㅜ
제가 오토캐드2002에서 도면작업을 한것을 저장해서 오토 캐드 2000lt 에서 불러 왔는데 작업을 하고난후 도면을 저장할려고 하니 도면이 쓰기 보호가 되어 있어 저장이 안된다고 그러네요…
물론 다른이름으로 저장하면 되겠지만 도면불량이 너무 많아 일일이 다른이름으로 저장하기가 힘들어서 다른방법으로 도면 쓰기 보호를 깨는 방법이 없을 까요..?
도면이 저장되어 있는 폴더를 열어 보니 폴더 특성에 일기 전용,쓰기 ,보관에 체크가 안되어있는데 왜 그렇게 되져…
제발 좀가르쳐 주십시요…
  • 41 조회
      2003-06-09T10:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-09 10:36 am
      아무도 답변을 안주시넹 급한뎅 ㅜ.ㅜ
      2003-06-09T12:52:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-09 12:52 pm
      폴더가 아닌, 파일의 등록정보도 확인해보셨나요???
