홈/ 질문/Q 70735
등록일: 2007-09-272007-09-27T10:31:47+09:00 2007-09-27T10:31:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좀 도와 주세요…ㅠㅠ
제가 몇일 전에 컴터를 다시 다 깔았어요… 바이러스 때문에..
물론 캐드도 다시깔고요..
근데 이상하게 캐드가 다시깔고 아무것도 하지않았는데 이상이 있어요…
라인을 긋잔아요.. 그럼.. 연두색을 긋는다고 하면
세로로 그으면 연두색이… 어둠게 나오고.. 가로고 그으면.. 밝은..월래색으로 나와요.. 도대체 왜 이런거에요.. 좀 가르쳐주세요..
그리고.. 하나더..
사용자화에서.. 단축키 설정하잔아요..
이거 지정하고나서.. 캐드 다시 실행 안하고… 바로 단축키 먹히는… 명령어좀 가르쳐 주세요.. 알았는데…. ㅠㅠ 머리가 나빠서..ㅠㅠ
좀 도와 주세요…(__)
  • 7 7 답변
  • 16 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
      2007-09-27T11:13:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-27 11:13 am
      바로 단축키 먹히는… 명령어는 reinit
      2007-09-27T11:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-27 11:14 am
      그래픽카드 제조사 홈피가셔서 드라이브 업글해보세여…^^
      2007-09-27T11:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-27 11:59 am
      일단 단축키 감사요^^ 업글해보고.. 다시.. 덧글 달겠습니다..
      2007-09-27T12:11:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-27 12:11 pm
      님.. 이거 그래픽 드라이버 문제가 아닌듯해요..ㅠㅠ 다시 깔아도.. 똑았아요.. 캐드에서의 문제인듯…
      2007-09-27T15:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-27 3:24 pm
      정령 방법이 없다는 말입니까???ㅠㅠ
      2007-09-27T15:24:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-27 3:24 pm
      정령??ㅡㅡ;
    8. [Deleted User]
      2007-10-01T10:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 10:40 am
      2007님… 그래픽드라이버 문제가 맞았어요..ㅠㅠ 감사합니다…
