홈/ 질문/Q 40247
등록일: 2003-07-232003-07-23T20:25:39+09:00 2003-07-23T20:25:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좀 알려주세요..
캐드 보조 프로그램 있져 그것중에서 어떤것이가장 좋은가여?
종류도 좀 알려주세여..
이런건 좀 안되지만 어디 다운받을때도 좀 알려 주시면 고맙구여…
부탁드립니다,
  • 29 조회
      2003-07-24T08:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-24 8:58 am
      좋은거 없음. 걍 필요한 리습만 깔아쓰셈.
      2003-07-24T17:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-24 5:53 pm
      무료중에선 아키오피스의 이너캐드도 괜찮구요(www.archoffice.co.kr) 건축용은 아닌데 다정다감(http://user.cho.com/~dolljongl)도 추천할 만 합니다.
      2003-07-24T17:54:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-24 5:54 pm
      이너캐드는 원래 무료는 아니지만 사용기간이 지나도 나중등록만 클릭하면 계속 사용이 가능합니다.
    등록일: 2002-10-172002-10-17T00:37:10+09:00 2002-10-17T00:37:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    좀 알려주세요~~~~~~
    라인작업을 하는데 자꾸 이런문장 zero length line creat
    ed at (108.3389,98.3812,0.0000) 나오면서 라인이 생기지
    안아요.
    해결방법좀 알려주세요.
    바쁘시더라도 답변부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. GIS
        2002-10-17T06:25:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 6:25 am
        x값과 y값은 있으나, z값이 0 이기때문에 그릴수 없음을 의미합니다.
        x,y값만 입력을 해야합니다.
        z값을 입력하지 않을때에는 자동으로 z값은 0으로 간주합니다.
        2002-10-17T10:06:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 10:06 am
        xref
      3. 왕대박
        2002-10-17T12:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 12:32 pm
        잘이해가안가내요.
        평소에는 원하는 방향으로 그래그하고 원하는 @없이 칫수만 입력하면 그만큼
        이동을 했는데 지금은자꾸이상한 메세지만뜨고 잘안되요
      등록일: 2002-08-262002-08-26T11:11:47+09:00 2002-08-26T11:11:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      좀 알려주세요…..
      전 한글캐드를 쓰고있는데요…
      한글 폰트를 문자 유형에 어떻게 올리는지 알고싶어요,..
      트루타입글꼴을 캐드에서두 이용할 수있는거 맞나요…
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        6 답변
        1. [Deleted User]
          2002-08-26T11:25:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 11:25 am
          위 그림을 참조하시면 됩니다.
          한글부분은 큰 글꼴 사용을 체크하고, 큰 글꼴부분의 목록에서 선택하면..
          그리고 트루타입폰트 사용할 수 있습니다.
          큰 글꼴 사용의 체크를 해제하고, shx글꼴의 목록에서 트루타입폰트를 선택하면 됩니다.
          한글판 LT 2000 의 대화상자이지만, R14에서도 유사한 모양이니 자신의 환경에 맞게..
        2. 캐드중수 Lv.0
          2002-08-26T11:26:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 11:26 am
          빈번한 질문의 답을 보시면 handy님께 유용한 글들이 많을겁니다..한번 쭈욱 읽어보시면 폰트에 관한것도 있지요. 한번 읽어보시구 잘 이해가 안가신다면
        3. 캐드중수 Lv.0
          2002-08-26T11:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 11:26 am
          9/7일 넷캐동 엠티때 참석하셔서 트리플A님이나 권현실님한테 1:1 강의를 받으심이…^^ ↑맨위에 그림찍어보세요…
          2002-08-26T11:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 11:30 am
          밑에 답변을 그림과 함께 해놓았으니 참조하시고… 9/7일때 사라질지 모르는데…
          2002-08-26T11:49:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 11:49 am
          감사합니다….근데 한가지 더 궁금한데요…
          세로운 폰트를 문자유형에 어떻게 등록시키나요…
          오토캐드 폰트 폴더에 넣어두 문자유형에 등록이 안되있더라구요…
          2002-08-26T11:54:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 11:54 am
          tools/ preference 에서 첨부 그림과 같이 되어 있는지 확인을…
          Support File Search Path 에 그림과 같이
          font 를 모아 놓은 경로가 있어야 …
          그리고, 폰트를 복사후에는 그 내용이 반영되기 위해서 cad를 종료후 다시 한번 실행을 해보기를..
