홈/ 질문/Q 112035
등록일: 2019-12-182019-12-18T17:01:10+09:00 2019-12-18T17:01:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
종단면도 지반선 연결하기
제 생각에는 고도값을 0으로 주면 평면도 상이라 상관없이 선형태를 유지해야 되는데
고도값을 0으로 주면 전부다 날라가버립니다. 왜그런것 인지 궁금합니다.
파일 첨부하겠습니다.
  • 143 조회
    2. byulsori Lv.0
      2019-12-26T10:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-26 10:46 am
      도면이 3Dface등 3D 형태로 작성된 형태중에 선들만을 가져온것 아닌가 싶습니다.
      확인해보면 아래 샷처럼 각각의 선들이 별도의 축을 갖고 있습니다.
      그래서 고도값 0을 주었때 위치가 달라질수 있겠죠.
      xpress 쓰시는 분이면 3DFtoPL 명령을 한번 써보시고
      XiCAD 쓰시는 분이면 FLT 명령을
      별도의 리습을 쓰지 않으신다면 전체를 explode 한번 하시고 Z 값을 0 을 줘 보세요.
      2020-01-02T11:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-02 11:46 am
      감사합니다! 익스플로드 사용으로 해결이 되었습니다.
