홈/ 질문/Q 32838
등록일: 2002-08-292002-08-29T12:26:32+09:00 2002-08-29T12:26:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
종이공간에서 도면을 인쇄할때…….(고수님들 리플부탁)
안녕하세요.. 한가지 잘 풀리지 않는게 있는데요… 종이공간에서 표제 및 여백(약 10MM) 등등 작업을 한후에
미리보기를 하면 잘 나오는데 왜 인쇄만 하면 한쪽으로 치우치는지 모르겠어요.여백을 상하전후 0을 주고 하면
괜찮은데 꼭 여백만 주면 도면이 치우치게 됩니다. 여백을 주고 미리본대로 나오게 할수 있는방법은 없을까요?
  • 24 조회
      2002-08-29T13:53:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 1:53 pm
      프린터기 종류에 따라서 출력되는 부분에 약간씩의 오차가 생기기 때문인걸루 알구 잇슴다….참고루 전고수 아니라 지송^^
      2002-08-31T11:15:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-31 11:15 am
      프린터 꼬장나따… ㅋㄷㅋㄷ 넝담… 종이 사이즈가 회사마다 조금씩 틀리고 프린터에서 찍혀 지는 부분도 기종마다 조금씩 틀립니다(사용자 설정가능) 프린터에서 설정해보세요.
      2002-08-31T11:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-31 11:15 am
      성공하시면 성공기 꼭 올려 주시구요 프린터 기종이랑…… *^^*
      2002-08-31T11:17:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-31 11:17 am
      근데 고수가 아닌데 이런거 써두 되나 몰겠네… ㅋㄷㅋㄷ
