홈/ 질문/Q 25805
등록일: 2001-05-292001-05-29T16:49:39+09:00 2001-05-29T16:49:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
종이스페이스와 모델스페이스에 대해서…..
안녕하세요..몇가지 묻고 싶어서 몇글자 적습니다.
저는 설계를 하고 있는사람입니다.
그런데, 캐드를 배운지 너무 오래되어서 몇가지 잊어버린게 있어서 문의 드립니다.
3차원에서 그린 작업을 바로 plot하기가 어렵습니다.
어렴풋이 기억나는건 tilemode를 바꾸어서 mview쪽에서 3차원에서 그린 그림을 출력했던것 같은데…
맞는지 모르겠네요.
그러니까 a1사이즈 도면에 3차원도면하고, 2차원 평면 도면이 같이 들어가야하는데,
어떻게 출력을 하면 두개를 동시에 한장의 도면에 출력을 할수 있는지 가르쳐 주셨으면 합니다.
말이 좀 어려운것 같은데…
tilemode 1번으로 바꾸고, mview명령을 써서 종이스페이스에서 불러오는것(?)맞나?
대충이런것 같은데, 자세히 제가 잘 모르겠거든요?
답변좀 부탁드립니다.
  • 44 조회
    2. 시삽
      2001-05-29T18:31:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-29 6:31 pm
      시삽입니다.
      김현호님께서 AutoCAD R14를 사용하신다면 맞습니다.
      model공간에서 3차원 모델링 끝내구. tilemode를 바꾸고 mview명령에서 원하는 개수로
      view를 만듭니다.(사각형)
      그런 다음 ms / ps 명령을 변경해가며 각 창에 원하는 view point를 설정하시면 됩니다.
      각 창을 선택하면 사각형 테두리가 굵게 나타납니다.아시죠?
      시삽
      김현호님의 글
      저는 설계를 하고 있는사람입니다.
      맞는지 모르겠네요.
      말이 좀 어려운것 같은데…
      답변좀 부탁드립니다.
      2007-10-18T13:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 1:46 pm
      스페이스
