홈/ 질문/Q 65421
알바트로스
알바트로스Lv.0
등록일: 2007-02-132007-02-13T11:04:19+09:00 2007-02-13T11:04:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
종이영역에서 각도 돌리는 방법??
실제 그린도면이 45도정도 돌아가 있는도면입니다.
종이영역에서 mview로 불러와도 45로 돌아가 있겠져~~!!
근데 문제는 좌표가 있는 도면이라… 종이영역에서 45로 돌리는 방법을 알구 싶습니다.
  • 13 13 답변
  • 128 조회
    13 답변
      2007-02-13T11:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 11:08 am
      mvsetup에 보시면 정렬에 뷰회전이 있습니다. 거기서 각도 입력하시면 됩니다.
    3. 알바트로스 Lv.0
      2007-02-13T11:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 11:15 am
      저는 왜 mvsetup이 안먹죠??
      2007-02-13T11:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 11:18 am
      ^^; 왜 그렇죠 원래 있는 명령언데…
    5. 알바트로스 Lv.0
      2007-02-13T11:21:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 11:21 am
      ㅈㅅ한데 탑다운메뉴나 아이콘이 있음 좀 알려주세여
      2007-02-13T11:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 11:29 am
      LT라면..안될거구…아님…다시 설치하셔야!!!
    7. 알바트로스 Lv.0
      2007-02-13T11:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 11:39 am
      헛.. 파일 찾아서 카피하면 안되나여?
    8. [Deleted User]
      2007-02-13T11:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 11:44 am
      ../AutoCAD 2004/support 폴더가 지원파일 검색경로에 있는지 확인…없슴 추가…mvsetup.lsp확인!!!
    9. [Deleted User]
      2007-02-13T13:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 1:06 pm
      dview > tw > 45 하시면 됩니다……
    10. 자라자 Lv.0
      2007-02-13T13:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 1:08 pm
      명령창에서 ucsman 을 치고 다이얼로그창이 뜨면 탭중에서 setting에 가셔서 젤 아래쪽 update…에 체크를 해주세요..그리고 나서
    11. 자라자 Lv.0
      2007-02-13T13:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 1:10 pm
      확인하고 나오고 나서 다시 ucs 엔터 z 엔터 각도 45 엔터(즉 ucs 를 z 축 기준으로 +45도 회전하라~~^^;)치면 자동으로 뷰가 업데이트 됩니다.
    12. 자라자 Lv.0
      2007-02-13T13:11:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 1:11 pm
      당연히 mspace에서 해야겠죠.. 됐나 모르겠네요 ^^
    13. 자라자 Lv.0
      2007-02-13T13:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 1:14 pm
      헉 쓰고나니 ⊂any님이 이미 다른 답을 써놓으셨네요…ㅋㅋ
    14. [Deleted User]
      2007-02-13T14:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 2:17 pm
      ㅎㅎ^^ 리플이 많이 달려있네여..^^ 좌표를 안건드릴려면.. cany님 말씀처럼 해야됩니다..토목에서 많이들하시져..^^ 건축은 모… 좌표신경안쓰니..^^;;
