홈/ 질문/Q 34774
등록일: 2002-11-272002-11-27T10:56:44+09:00 2002-11-27T10:56:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
종이영역즉 레이아웃 안에서 보시면 점선으로 되어있는부분ㅇ……..
안녕하세요^^꾸벅
종이영역즉 레이아웃 안에서 보시면 점선으로 되어있는부분아시죠?
2000에선 출력할때 점선밖으로 공간이 되잖아요..2002도 마찬가지겠지만
제가 질문하고 싶은건 그 공간 즉
점선으로 되어있는 그 사각부분을 제가 원하는 크기로 정할수 있냐는거에요
몰론 종이 사이즈에따라 달리하겠죠..하지만 전 임의로 크기를 조절하고싶어요^여러분
좀 도와주세요..여러분도 이런생각해보지않았나요?^^
  • 18 조회
      2002-11-27T11:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:40 am
      윈도우용 프린터드라이버라면 페이지설정에서 프린터 기종 선택하신다음에…특성 버튼 클릭하고 기본 용지 크기에서 여백을 조절하시면 됩니다.
      2002-11-27T11:40:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:40 am
      전용 드라이버 인 경우에는 사용자 용지에서 새로 만드실수도 있습니다.
      2002-11-27T11:41:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:41 am
      강좌 > 출력 부분을 한번 보세요…
