홈/ 질문/Q 62387
등록일: 2006-09-272006-09-27T11:00:01+09:00 2006-09-27T11:00:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
종평면도..
종평면도의 일부 설계가 변경되어
당초도면과 변경도면 두개가 있습니다.
도면상으로 어디가 어떻게 바뀌었는지
정확하게 알고싶어서 당초도면에 변경도면을
덮어서 변경된 부분을 한눈에 보고 싶은데
가능한가여?(교차로 도면이라서 상당히 복잡합니다.)
변경도면을 카피해서 삽입을 해 볼려구 했는데..
안되는 군요…
방법을 아시는 분은 조언부탁드립니다.
  • 39 조회
    2. 반랑이
      2006-09-27T11:14:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 11:14 am
      그냥.. 작업한 사람한테 물어보는게 훨씬 빠르지 않을까요? ㅋ 카피해서 하는 방법도 있고.. w블럭으로 만들어서 가져갈 수도 있고 레이어를 한색으로 통일한 후 eps로 만들어서 외부 그래픽 프로그램에서 비교해 볼수도
    3. 반랑이
      2006-09-27T11:15:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 11:15 am
      있고요.. 방법이야 많지만.. 눈 아프시겠어요.. 킁;
      2006-09-27T11:31:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 11:31 am
      당초도면을 모두 회색으로 바꾸고 변경도면을 xref로 올리시면 잘 보일듯 하네요
      2006-09-27T14:36:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 2:36 pm
      블럭으로 붙여넣기해서,,겹쳐놓고,,,블럭내부편집으로 보면 비교확실.
    우주최강
    우주최강Lv.0
    등록일: 2004-06-272004-06-27T19:47:47+09:00 2004-06-27T19:47:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    종평면도
    캐드에서 cd를 열어보면 종평면도가 같이 있습니다 그런데 평면도에서 좌표를 따야 되는데 id 명령어 좌표를 따면 실제 좌표와 안맞습니다. 그리고 스케일도 틀려 거리도 안맞고 이거 어떻하면 되는건가요.
    좀 가르쳐 주십시요.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-06-28T10:10:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 10:10 am
        (전공과는 거리가 멀어서..머가 안 맞는지 도면을 봐도 모르것답)
        2004-06-28T12:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 12:03 pm
        이걸 원하시는건지 잘 모르겠지만…
        스케일 m로 바꾸고 좌표점 맞췄습니다.
        함 보세요…
        좌표는 ucs로 바꿨으니 원래로 가시려면 그냥 world하심 되구요
        ‘좌표’라는 이름으로 ucs저장해 놨습니다
