홈/ 질문/Q 108035
등록일: 2017-02-242017-02-24T17:12:43+09:00 2017-02-24T17:12:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌료를 이용한 글자만 삭제 리습 부탁드립니다.
안녕하세요!
좌표를 이용하여 특정 위치에 있는 텍스트만 삭제 하고 싶습니다.
리습에 대해 완전 문외한이라 방법을 전혀 모르겠습니다.
도와주세요ㅠㅠ
(defun c:TSC(/ ss)
  (prompt “n텍스트만 선택..”)
  (setq ss (ssget (list (cons 0 “text,mtext”))))
  (sssetfirst nil ss)
  (ssget “_w” ‘(0 0) ‘(1000 800))
  (command “erase” #ss “”)
);defun
  • 59 조회
    2. xcsh Lv.0
      2017-02-24T23:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-24 11:08 pm
      방법은 도움말을 찾아가며 만들고 실행하고 수정하면 됩니다.
      쉽게 하실려면 늘지가 않습니다.
        (setq ss    (ssget    (list (cons 0 “text,mtext”))    )  )
      ;—–글짜를 선택하여 ss에 저장
        (ssget “_w” ‘(0 0) ‘(1000 800) )
                   ;—– “_w”  사각내부만 선택  모서리‘(0 0) ‘(1000 800) 사각형
      ;—– #ss에 기록된것 삭제
      님이 모아놓은 것중 세줄이 핵심입니다.
      첫줄에 저장한 ss 와  마지막줄에 삭제하는 #ss 가 다르니 당연히 안지워 질테고요
      둘째줄은 저장을 안했으니 쓸모가 없습니다.
      님은 첫줄에 둘째줄을 같이 병행하기를 원하므로 한줄로 만들어야 겠죠.
        (setq ss    (ssget  “_w” ‘(0 0) ‘(1000 800)   (list (cons 0 “text,mtext”))    )  )
            ;–“_w”  사각모서리‘(0 0) ‘(1000 800) 사각형내부 글짜를 선택하여 ss에 저장
        (command “erase” ss “”)
            ;—– ss에 기록된것 삭제
      두 줄이면 됩니다.
      참고로 “_C”  는 사각내부에 걸리면 벗어나도 선택합니다.
      더많은 내용은 도움말을 찾아가면 서 수정해보시면 그리 어렵지 않습니다.
      저는 뼈만 남기는 것을 좋아해서 두줄만 기록해 드립니다.
      (defun c:TSC(/ ss)
      );defun
      2017-02-25T03:18:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-25 3:18 am
      보충하자면 화면상에 지우고자하는 위치의 문자가 보여야 한다는 겁니다
      Zoom구문을 추가해서 완성하면 되겠네요
      2017-02-27T09:13:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-27 9:13 am
      정말 감사합니다.
      많은 것을 배웠습니다.!
